Geknetter in uitlaat
Bertreft een B200K motor.
Tijdens het inhouden op de motor hoor ik geknetter in de uitlaat, het is precies benzine die nog naverbrand in de uitlaat.
Is dit normaal of wat is het probleem?
staat te rijk, slechte ontsteking, geen klepspeling meer, wees blij dat het in je uitlaat is en niet via je luchtfilter eruit klapt
even ergens snel diagnose laten stellen, dit houd je niet lang vol
Klepspeling meten en eventueel corrigeren.
Onstekingstijdstip controleren en eventueel bijstellen. (bij warme motor i.v.m. eventuele vervroegingen enzo)
Nieuwe bougies, verdelerkap en rotor kan nooit kwaad, en eventueel nieuwe kabelset.
CO waarde meten, en mengsel aanpassen indien nodig (ook bij warme motor i.v.m. verrijking bij koude loop).
Ken het K blok niet, maar wellicht lekke vacuum slangen ofzo die invloed hebben op ontsteking en verrijking???
Het klinkt ieder geval als naverbranding.
Onverbrand mengsel wat alsnog verbrand in de uitlaat.
Ontsteking te laat, kleppen te krap .. noem het maar op.
Ver gezocht, iets aan de distributie gedaan waardoor ie van tijd af is?
Kortom, algemene check up en verzorging van je geliefde volvo blokje!
Succes!
Kleppen zijn 5000 km geleden geregeld. Alsook heeft het blok dan een groot onderhoud gehad: nieuwe riemen, nieuw koelwater, nieuwe thermostaat,...
Nieuwe bougies, nieuwe verdelerkap, rotor en nieuwe kabelset zit er ook op, nog maar 500km.
CO-waarde ligt rond de 0,6 denkik, is altijd inorde voor de keuring.
Nu zit ik er niet mee in. Heb de wagen zo gekocht en toch al 6000km zo afgelegd.
Dus volgens jullie adhv. bovenstaande opmerkingen van mijn kant zal ik richting ontstekingstijdstip moeten zoeken?
Een b200k met solex cisac. Daarbij kan heeeeel veel misgaan in het vacuumsysteem. Dat is geen carburateur maar een geavanceerde gasfabriek :-s. Succes met deze lastige motor. Als alles goed is behalve de carb is het te overwegen er een pierburg op te zetten.
Ik wil absoluut de oplossing vinden. Dus niet beginnen over pierburg of....
Okee. Maar zoals gezegd. Sluit eerst alles uit. Mocht het toch de carb zijn die een verrekkes slecht mengsel levert dan ga je toch voor gaas ben ik bang.
Eventjes ter verduidelijking: Het symptoom doet zich enkel voor als ik geen gas geef.
Bij een injectiemotor wordt dan geen benzine ingespoten.
Wordt er bij een carburatormotor wel benzine toegevoegd aan de motor of zit daar ook een schakelsysteem op? Die dus wanneer je geen gas geeft geen benzine toevoerd naar de motor toe?
Bij carb blijft er een beetje benzine aangezogen worden.
Ik herken het fenomeen van bergafwaarts rijden. Na vervroegen tijdstip nooit meer gehoord.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.955 28 October 2019, 21:14
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.974 2 July 2018, 20:05
  Simons uitlaat Bostel 4 5.343 26 January 2018, 17:00
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.601 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 7.181 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.415 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.824 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.669 28 November 2014, 12:44
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.478 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
  Uitlaat Van Schellen 22 15.347 18 October 2011, 21:52
