Volvo 245 in Thailand
Ben al enkele weken in dit forum aan het rondsluipen Smile
Reden is dat ik een Volvo 245 heb aangeschaft, en dat ik er natuurlijk zoveel mogelijk wil over te weten komen! Bij deze dus een introductie...
Mezelf: ben een Belg sedert 14 jaar woonachtig in Thailand.
De Volvo: 245, bouwjaar '83, model '84. 233000 km op de klok. Volgens de VIN geassembleerd hier ter plaatse in Thailand.
De wagen is qua carroserie in excellente staat, bijna niets roest (heb de hele binnen bekleding er al uit gehad).
De motor is beetje een misterie geworden! Volgens de VIN zou er een B23 met carburator moeten inzitten, maar er zit een B230 met de LH 2.2 injectie in. Duidelijk een locaal gedane aanpassing sinds de kabelbomen in de verste verte niet lijken op iets dat Volvo zou vervaardigt hebben! De ontsteking is ook vreemd, de distributor is een model met vacuum vervroeging, maar eer zit ook een ICU (ignition control unit) die ook een vacuum aansluiting heeft Smile
Voor de rest heeft ie de automatische 4 bak.
Motor loopt prachtig, maar een beetje te rijk, vermoedelijk omdat de lambda sensor het begeven heeft... Trekt lekker hard in lage toeren, maar geraakt buiten adem boven 4500 toeren.
Standaard m nokkenas is dus wel zeker. Beetje spijtig want moet bij hard optrekken altijd met het gas spelen om de automaat te laten opschakelen rond 4500 toeren. Steek er misschien een T nokkenas in als ik er eentje kan vinden hier!
Voor de rest de standaard 200 serie probleempjes, vooral de electrische bekabeling is in niet echt goede staat...
In het vooruitzicht staat de airco repareren (geen luxe hier), nu verliest ie zen freon in ongeveer een week.. Hopelijk een lekje, en geen defecte kompressor, en de rubber blokken (bushings?) vervangen in de ophanging. Rammelt een beetje nu. Ook moet de bekabeling van de centrale vergrendeling herdaan worden. Isolatie is helemaal afgebrokkelt...
Als ik vragen heb zal je ze snel zien verschijnen Smile
Beste groeten uit het warme Thailand, en keep up the good work!
Monty
[Afbeelding: volvo.jpg]
Ha die Monty. Welkom!
Het wordt zolangzamerhand echt een internationaal gezelschap. Leuk!
Mooie auto. Succes met de voorgenomen klussen.
Groet,
Sander
Oh ja: ik hoop dat je die chromen spatbordverbreders er nog wel afhaalt?
VER-SCHRIK-KE-LIJK............... :lol: :wink: :lol:
Leuke sloep (maar die verschrikkelijke chroomranden eraf slopen; dat hoort op een kermis-560 SEC).
Grappig, die detailverschillen met de modellen die hier zijn geleverd:
- model '84 heeft hier standaard knipperlichtjes in de voorschermen (naast het opschrift "Volvo")
- de brede kunststof lijsten onderlangs de zijruiten zaten hier niet standaard op de GL (wel op de GLE).
Rijden er daar in Thailand veel 240's rond ? stations ? sedans ?
Heel veel 200, 700 en 900 series! Ze zijn locaal geassembleerd dus waren relatief goedkoop tegenover geimporteerde Westerse wagens.
Hoofdzakelijk sedans, veel minder stations. In de 200 serie zijn ze zelfs zeldzaam in station!
Ze rijden bijna allemaal op gas (behalve de mijne Sad ), niettegenstaande benzine hier slechts 55 Eurocent/liter cost.
Veel gebruikt als zogenaamde "limousine" door hotels en taxi bedrijven.
Ongeloofelijk veel vreemde modificaties aan de motoren, aangezien we hier geen technische controle hebben...
Ik denk trouwens dat het een GLE is, electrische zijruiten, electrisch bediende spiegels, centrale deurvergrendeling etc...
Nee, nee niet doen! Die randen zijn GAAF!
Als je eens in de gelegenheid bent, ben ik wel benieuwd naar wat foto's van Volvo's in het wild! 8) :lol:
Volvorider, heb je je pillen weer niet genomen???? Confusedhock:
Die dingen kunnen ECHT niet. Behalve op een ouwe S-klasse met een Tabbert Comtesse erachter............... :lol: :lol:
Mmm, dat maakt Thailand als vakantiebestemming een stuk aantrekkelijker... (tot dusverre geen haar op m'n hoofd dat er aan dacht daar op vakantie te gaan...). Ben ook benieuwd naar plaatjes, vooral van creatief verbouwde exemplaren...
Zal in't vervolg wat plaatjes trekken met men mobieltje.
Heb eigenlijk nog niet teveel externe verbouwingen gezien, de Thais zijn wilder van motortuning en compleet gestoorde muziek installaties Big Grin
Heb wel al een 245 gezien met een toyota 6 cilinder twin turbo motortje erin :? Fantastich werk van de mechanieker om dat ding in de motorruimte in te passen!
Persoonlijk vond ik het wel zonde, met al die 740 turbo's hier moet het redelijk eenvoudig zijn om aan de nodige stukken te geraken om het volvo blok wat meer pit te geven!
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.392 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.218 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.770 22 October 2022, 21:09
