Trillend stuur vanaf 100 km/h
Mijn stuur van mijn 245 (1985) blijft maar trillen vanaf ongeveer 100 km/h.
Tot 100km/h is het ok en te doen, maar bij 120-130 km/h is het niet leuk meer.
Eerst de banden rondom vervangen+balanceren, toen de schokdempers voor vernieuwd.
Nu trilt hij dus nog steeds. Alle rubbers van de ophanging voor gecontroleerd, geen resultaat.
Ik heb lichtmetalen Penta velgen 15 Inch.
Zou het kunnen zijn dat er een slag in de velgen zijn ofdat de velgen ovaal zijn? Of merk je hier sowieso niets van als de boel gebalanceerd is?
Hoe rijden anderee 245's/240 stations. Ik heb namelijk nog nooit in een andere gereden en misschien is het wel iets dat bij de stations hoort (een klein beetje trillen dan).
Alvast bedankt voor de hulp
Keertje uitlijnen?
245L VAN
Keertje uitlijnen?
245L VAN
Een auto hoort niet te trillen, ook niet een beetje. Het verpest totaal het rijplezier.
Je vertelt dat de banden zijn vervangen en gebalanceerd. Trilde de auto direct daarna nog?
Ben je dan niet terug gegaan naar de leverancier?
Om uit te sluiten dat het een van de velgen is zou ik zeggen begin eens met het ombeurt wisselen van
de voorwielen met het reservewiel, teminste als het niet zo'n thuisbrengertje is.
Wiellagers, stuurkogels, en stuurhuis controleren op speling.
draagvlakken naaf en velg schoon? Schijven goed opgesloten? Soms willen lm velgen niet goed vast blijven zitten..
  stuur loshalen BartJu 15 15.668 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.156 22 June 2016, 20:13
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.400 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.758 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.593 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis rijschooljeroen 21 21.886 3 August 2010, 10:10
Laatste bericht: janspeed
  stuur 145 '70 vervangen laptoprob 6 5.700 31 January 2010, 00:14
Laatste bericht: laptoprob
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 19.743 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
  welke maat pijpsleutel om je stuur los te krijgen Filip 5 5.809 24 July 2007, 21:57
Laatste bericht: Filip
  Stuur bekleding laat los Frans245 2 4.746 27 January 2007, 13:37
Laatste bericht: Frans245
