Spatlappen, hoe te monteren?
Hallo, ik heb een set spatlappen voor mijn 145 gevonden (zaten er nog niet op)
Aan de voorkant zit een strip, dat spreekt voor zich, maar achter zit niets (ook geen gaatjes)
Nu kan ik zelf wel een steuntje zetten od., maar hoe kom ik erachter wat de juiste montagepositie is voor de spatlappen?
Iemand afbeeldingen of eem paar detailfoto's?
BVD
Ben even aan het zoeken geweest, maar z'n topic is ondertussen 76 pagina's lang: Jambon heeft ze er onder geknutseld en er plaatjes van geschoten. Hier ergens in....
`88 245, B230K, M47
`88 245, B230K, M47
sow.., gaaf..!! ( :Smile) ja maar wacht ff, die idiote droogloopmatten die ik er onder heb zitten moet je buiten beschouwing laten, ik heb nu eenmaal een roestallergie en een "alles om het te voorkomenfobie".. je originele spatlappen hebben als het goed is 3 gaatjes zitten. Die corresponderen met gaatjes in de strip. Normaal gesproken zitten daar een soort zelftappers in, iets groter boren en liefst M4 met een carroseriering gebruiken, moertje er achter en liefst alles in RVS.
Achter zit er net als bij een 240 een gezet stukje blik middels puntlassen vast ongeveer ter hoogte van de overgang binnenscherm/reservewielbak.. En dat gaat altijd roesten, bovendien beschermd dat (ongeveer) alleen het deel daar achter terwijl de wielrand en z'n omgeving ervoor de volle laag krijgt, bekend verhaal (vandaar dat ik daar een aanpassing heb gedaan á la voozijde om zoveel mogelijk op te vangen..)
J moet maar ens gaan inspecteren hoe het blik er daar uit ziet, het ontbreken van een spatlap betekent in veel gevallen niet veel goeds, simpelweg omdat de houder er af geroest is. Als alles in goed staat verkeerd (even afgezien vcan de reden waarom het steuntje weg is..) kun je nieuwe bestellen en er tegen aan schroeven. Eerst goed antie roest behandelen en met vettigheid tegen corrosie er tussen monteren, je kunt ook een dergelijk stukje blijk van RVS plaat buigen en monteren, dat blijft heel en tast de montageplaats op die manier ook niet aan.. Moet je wel het blik ervóór altijd in de gaten houden tav steenslag..
de spatlapsteun.., als ik op het plaatje afga zou dit al een herproductie in RVS zijn, prima dus..
bedankt voor alle goede tips :-* maar,......
is er een plaatje od. met de exactie positie waar ie geonteerd moet worden (achterzijde)
[Afbeelding: 2664952530102125362S600x600Q85.jpg]
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.753 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Muntenbakje monteren DanielR 3 1.800 11 September 2023, 12:26
  Muntenbakje monteren DanielR 0 834 7 September 2023, 11:35
Laatste bericht: DanielR
  Trekhaak monteren op XC70 uit 1998 Rafiq 1 1.549 28 June 2023, 13:20
  Monteren touchscreen in 240 - help! BasA 4 3.469 4 July 2022, 22:20
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&Frida 2 3.662 20 April 2018, 16:04
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 59.862 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Dakrek monteren Drk 10 12.202 11 February 2015, 16:51
  3e remlicht monteren Laurens Zondag 7 8.245 14 June 2014, 23:13
Laatste bericht: sander69
  Stootstrips monteren Rene68 0 1.741 12 January 2013, 13:35
Laatste bericht: Rene68
