Moderne radio inbouwen onderin dashboard 244
Mijn 244 heeft nu onderin een groot gapend gat met wat losse draden (deels kapot geknipt).
Hier heeft denk ik een Volvo radio met groot frame gezeten.
[Afbeelding: 5122306585_bb6380fd32_z.jpg]
Graag wil ik hier een moderne radio inbouwen.
Zijn hier standaard frames voor te koop?
Of is het een kwestie van een oude voorkant vinden en er een rechthoekig gat in zagen.
Heb hetzelfde probleem, iemand een oplossing?
Greets,
Reinier
naar de bouwmarkt, plaatje "gebobbelt" aluminium halen, je kent het vast van hordeuren etc.
Inbouwframe voor de nieuwe radio welke in de behuizing gemonteerd wordt. Deze draagt uiteindelijk de radio. Van de alu plaat maak je een model dat netjes in de huidige opening valt, liefst iets groter, dan past ie over het gat en achter het consolefront..
in de plaat zaag je het gat met de DIN maten van de nw radio. Als de plaat naar je zin is spuit je hem met enkele laagjes rallyzwart om het kunststof van het dashboard te benaderen. Zwarte folie kan ook..
plaatje monteer je aan het frame van de middenconsole, en wel zo dat het gat netjes over het inbouwframe van de radio valt, kabels aansluiten, proefdraaien, in geval van ok schuif je um op z'n plek ende klaar.. als je goed is zal de afwerkrand van het toestel netjes de randen van het gat afdekken..
voordat je nu meteen je jas aan trekt.. kan de radio diep genoeg in het kastje, moderne toestellen hebben vaak meer aansluitingen en dikke koelribben ad achtezijde. En weet zeker dat de warmte weg kan, anders zul je de achterzijde van het kastje moeten aanpassen, maar wel zonder hem te verzwakken..
http://cgi.ebay.com/1992-1993-Volvo-240-...500wt_1156
Nog even een kleine aanvulling. Ik had hetzelfde probleem, maar heb bovenstaand plaatje besteld op advies van Kjell/Volodiesel.
Ik heb 'm toen besteld in Puerto Rico , ja dat kan je niet verzinnen, maar werkt perfect.
Succes
nou ja...
dat wordt een groupbuy Wink
[Afbeelding: blackmoose.png]
maak je het gat toch DIN..
als er een standaard optie is voor dit inbouw verhaal, doe eens een plaatje? hoeft er niet meer gezocht te worden..
ik heb onlangs gezocht naar "radios" met alleen een front en de rest in een "doosje", maar helaas, is er nog niet (in NL..?)
volgens mij heeft het kastje onderin al 2 grote gaten bovenin op de achterste hoeken, ruimte zat dus..
welke Kenwood is dat..?
s9606564 schreef:Mijn 244 heeft nu onderin een groot gapend gat met wat losse draden (deels kapot geknipt).
Dit moet je hebben :
http://link.marktplaats.nl/391906109
zie je niet vaak dus wees er snel bij.
  Radio inbouwen onderin JurjenJan 9 3.802 11 February 2024, 20:49
Laatste bericht: MacVolvo
  Geluid uit dashboard Houtgasjohnny 4 2.207 17 April 2023, 11:36
  centrale vergrendeling alsnog inbouwen Gerben 0 1.021 29 March 2023, 13:17
Laatste bericht: Gerben
  Scheuren in dashboard Mark244 2 1.997 14 April 2022, 21:11
  Dashboard verlichting psmans83 14 20.045 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  Scheur in dashboard Mark244 0 1.668 9 January 2021, 22:54
Laatste bericht: Mark244
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 2.941 31 October 2019, 13:37
  Code radio Jasper240 2 3.536 28 December 2017, 21:30
  radio uitbouwen hugo 0 2.198 19 February 2016, 12:51
Laatste bericht: hugo
  Pulsgever t.b.v. Becker Radio met GPS jos evers 4 5.110 20 November 2015, 10:48
Laatste bericht: jos evers
