schroeven bumper
Ik krijg mijn achterbumper er niet af :-[
2 van de 4 zijn er af, aan weerskant 1.
De andere 2 draaien mee...
Heb ook al geprobeerd de stootbussen los te maken maar wil ook niet lukken.
Iemand een idee?
Doorslijpen? Liever niet....!
Ik kom er ook niet achter met een tang ofzo om het boutje vast te houden
Ik hoor het graag!
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
Als je de rubber delen los kunt krijgen, kun je aan de buitenkant bij de bouten, maar betekent wel 10 kruiskoppen per rubber losdraaien en aluminium is een redelijk vasthoudend materiaal, dus van die 10 draai je vermoedelijk er ook wel paar kruizen uit. :'(
Dus ik zou eerst proberen de bumper met 1 of 2 spanbanden van de auto af onder spanning te zetten en dan te kijken of ze voldoende houvast krijgen.
Zoniet, dan toch maar slijpen en een slotbout in een vierkant gat ervoor in de plaats. :Smile
volvo fan schreef:Ik krijg mijn achterbumper er niet af :-[
Iemand een idee?
Ik hoor het graag!
Aan de achterkant zit geen boutje maar een platte kop. Het is een zelfde principe als de wielbouten.
Als de gekartelde rand doldraait heb je gelukkig nog een andere mogelijkheid om de bumper te demonteren.
Draai links en rechts in de kofferbak de dikke bout los en draai hem er helemaal uit.Vervolgens draai je waar de bumpersteunen de balk in gaan aan beide zijden de twee boutjes los. Het rubber erachter even met een schroevedraaier loswrikken.Die zitten meestal namelijk nogal vastgeklemd.
Vervolgens schuif je de bumper met bumpersteunen en al eruit.
Daarna kun je van binnenuit de schroefjes van het stootrubber op de bumper losdraaien.
jos245 schreef:Draai links en rechts in de kofferbak de dikke bout los en draai hem er helemaal uit.Vervolgens draai je waar de bumpersteunen de balk in gaan aan beide zijden de twee boutjes los. Het rubber erachter even met een schroevedraaier loswrikken.Die zitten meestal namelijk nogal vastgeklemd.
Dit heb ik min of meer al geprobeerd.... Ben aan het draaien geweest met de dikke bout links. Maar had het idee dat ik bleef draaien en de bout er niet verder uit kwam.
Ook met de bumper heen en weer bewogen om te "voelen" of er een connectie was met de bumpersteun en die voelde ik niet ???
Ik moet wel zeggen dat ik de boutjes waar de bumpersteunen de balk in gaan, toen al los had.
Rechts is moeilijker bereikbaar omdat de gasslang daar loopt.... en er zitten gek genoeg 2 moeren op elkaar... ???
Ik ga later vandaag nog maar eens proberen en maar ff blijven draaien.
Ik hoop dat het werkt!
volvo fan schreef:Dit heb ik min of meer al geprobeerd.... Ben aan het draaien geweest met de dikke bout links. Maar had het idee dat ik bleef draaien en de bout er niet verder uit kwam.
Dan moet je kijken of er aan de onderzijde (onder de auto) een moer op zit die meedraait.
er zit wel een moer aan de onderzijde!
[Afbeelding: blackmoose.png]
Idd! Een moer die mee draaide!
De bouten zijn er ook uit! Helaas de bumper nog niet >Sad
Er zit nog weinig beweging in.... Wel omhoog en omlaag maar van voor naar achter totaal niet????
Dacht miss dat de bouten van de lpg- trekhaak tegen de bussen aankwamen maar ook dat is het niet.
Het lijkt echt of hij nog ergens vast zit :-\
Hij staat wel met linkerachterwiel omhoog. Moet hij miss horizontaal staan?
Iemand nog tips?
Zo van achter de computer.....boom en een stuk touw en wat volvo kracht, icm beleid Wink
Volvo 740 GL, 1984
bouten van trekhaak losmaken??
Black Moose schreef:bouten van trekhaak losmaken??
Trekhaak is er al onderuit.
Negens nog boutjes te ontdekken >Sad
Er is geen beweging in te krijgen
Heb zelfs hetgeen gedaan wat volvovenska schreef.... met heel veel beleid.
Maar durfde niet meer, was bang dat ik toch iets over het hoofd zou zien.
Begin 1 beetje radeloos te worden.....
  Bumper bevestigings clips denvro 3 3.035 30 November 2020, 21:11
  schadeherstel bumper Wijnand 3 4.735 29 October 2017, 22:57
  How to voor bumper er netjes afhalen 240 Polar KennOne 2 4.254 1 December 2015, 17:37
Laatste bericht: KennOne
  beschadigingen in bumper oehoeboeroe 8 6.942 5 September 2013, 18:26
Laatste bericht: oehoeboeroe
  bumper uitduwen? cuup 2 2.896 9 February 2012, 17:29
  Schele bumper Bertone 7 5.428 15 January 2012, 15:06
Laatste bericht: Bertone
  Trekhaak LPG onderbouw dunne bumper/dikkebumper M&amp;M 2 2.897 23 July 2011, 19:16
Laatste bericht: M&M
  onderdeelnummer klemmetjes van bumper en onderdorpel ***t_blijft_behelpen*** 5 4.698 4 November 2010, 14:02
  Demontage ALU bumper Eric Q 2 3.226 29 May 2010, 21:57
Laatste bericht: Eric Q
  bumper en schrokdempers 245 op een 244??? manuel60 7 4.795 26 April 2010, 19:44
Laatste bericht: Hejsan!
