Help alle lampjes blijven branden
Goedemorgen Forum leden,
Ik heb sinds een dag of twee een probleem. de rode draad die van de dynamo naar het dashboard gaat en aangesloten wordt op stekker 31/11 of 31/5 meen ik geven volgens mij een sluiting. Als ik de stekker los haal van de dynamo, dan doet de gehele klokkenwinkel het goed gaat alles netjes uit en zo, echter sluit ik hem weer aan, dan gaan het acculampje, lightfailure, handrem en brake lampje branden en niet meer uit.
Ik heb de draden doorgemeten en er zijn geen sporen van breuk of kortsluiting in de draden te vinden.
Iemand een idee
Alvast bedankt,
Groeten sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Blijven de lampjes branden bij draaiende motor of ook als je het contact met de autosleutel uit zet?
In het eerste geval zou ik eerst even de spanningsregelaar van de dynamo afschroeven en kijken hoe het met de lengte van de koolborstels gesteld is.
Ook even de draden controleren op uitgedroogde ommanteling ivm ongewenst massacontact.
Verduurde bedrading komt bij Amerikaanse auto's nogal eens voor :o
Thanks, het is een "nieuwe" draadboom uit een europese donor, dus dat zit wel goed. Ik heb ook alles door gemeten en deze draad geeft geen probleem vanaf de dynamo naar het schutbord contact of van het schutbord naar de tellerunit. Helaas heb ik hem nog niet kunnen starten, maar bij contact uit is ook alles uit, echter bij het eerste contact werkt alles gewoon als ik de rode draad maar niet aansluit op de dynamo. Ik denk zelf ook dat de spanningsregelaar kapot is, want het lijkt mij niet dat op deze draad naar het dashboard een permanete plus zit. Die krijgt toch alleen spanning als de dynamo daadwerkelijk gaat laden?
sander
Eureka, Hij doet het alles gaat netjes uit en snorren in het vooronder. Nieuwe spanningsregelaar, nieuwe accu, 9 maanden stil gestaan, geen luchtfilter of choke, aan elkaar geknoopt sleutel omgedraaid en ............
drie omwentelingen vroem.
Geweldig.
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 3.372 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Singaal lampjes in tellerbak ZOAB 12 7.513 8 June 2019, 16:47
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 5.108 17 June 2017, 17:16
  lampjes radio superD 2 3.511 20 February 2017, 21:46
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 2.731 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.206 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 6.167 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 7.764 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 13.236 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
  instrumentenpaneel lampjes branden niet jootman 7 7.372 15 September 2015, 17:36
Laatste bericht: jootman
