Monteren touchscreen in 240 - help!
Dag allemaal,
Sinds een paar dagen ben ik de trotse eigenaar van een prachtige 240 uit 1987. Ik ga de auto voor dagelijks vervoer gebruiken en wil daarom de binnenkant een beetje gaan aanpassen naar de moderne tijd: een achteruitrijcamera, navigatie, bellen en muziek centraal geregeld. Maar daarbij wil ik er wel voor waken dat er niets destructief en/of onomkeerbaar wordt geïnstalleerd.
Daar heb ik een mooi apparaat voor gevonden, denk ik: https://www.coolblue.nl/product/873493/s...ifications
Die wil ik graag gaan (laten) monteren, liefst in het bovenste (open) slot van het dashboard. Mijn radio zit nu onderin.
Probleem 1: het 'dakje' van het dashboard steekt een centimeter of 8,5 uit. Als ik een scherm zou willen monteren moet dat daarvóór uitsteken.
Probleem 2: de ventilatoren zitten onder het open slot. Zijn die te verplaatsen? Dan ben ik namelijk van probleem 1 af  :)
Ben benieuwd naar wat de experts mogelijk voor advies hebben voor deze beginnende 240-rijder.
Tnx!
Te verplaatsten lijkt me lastig, maat je kan ze opzich ook best wel laten vervallen.
Al die frutsels zijn gemaakt voor de moderne auto met papier-mache bumpers en de raamstijlen waar je nauwelijks meer langs kan kijken. Nu je je per Volvo gaat verplaatsen zal je merken dat je ineens alle borden langs de weg kan zien, en tijd over hebt om ze te lezen ook nog.
Om te parkeren is de 240 rondom voorzien van dikke zwarte plastic 'BOem is Ho' sensoren. En deze zgn. bumpers blijken gewoon daar te zitten waar de auto ophoudt!
Navigatie en makkelijk toegang tot je muziek snap ik wel, gebruik ik zelf ook in de 240. Al gebruik ik de telefoon ervoor, staat dan in het pennebakje. En muziek via bluetooth.
Mar een achteruitrijcamera is inderdaad niet erg nodig. De 240 is erg overzichtelijk, achter het stuur gezeten zie je gewoon hoe groot de auto is en waar die begint en ophoudt. Namelijk bij de vorkant van de motorkap en bij de achterruit (bij een 245 dan). Daar begint ook de bovengenoemde boem-is-ho-sensor die je waarschijnlijk niet vaak zo zult hoeven gebruiken, ook zonder camera.
Niettemin, gelinkt apparaat is een enkel-DIN, dus dat past wel. En er staat dat scherm goed in te stellen is, ook naar beneden. Dan past het in principe toch?
https://www.matthewsvolvosite.com/forums...hp?t=78739
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 3.053 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Muntenbakje monteren DanielR 3 796 11 September 2023, 12:26
  Muntenbakje monteren DanielR 0 415 7 September 2023, 11:35
Laatste bericht: DanielR
  Trekhaak monteren op XC70 uit 1998 Rafiq 1 798 28 June 2023, 13:20
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&Frida 2 2.602 20 April 2018, 16:04
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 46.377 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Dakrek monteren Drk 10 9.927 11 February 2015, 16:51
  3e remlicht monteren Laurens Zondag 7 6.738 14 June 2014, 23:13
Laatste bericht: sander69
  Stootstrips monteren Rene68 0 1.372 12 January 2013, 13:35
Laatste bericht: Rene68
  Hoofdsteunen monteren in sedan Filip 13 8.577 7 September 2012, 21:25
