benzine meter en temp meter geven te veel aan
Liefhebbers,
Ik heb electraprobleempje bij mijn 262c '78 (prv v6 2.7). Bij draaiende motor geven zowel de benzine- als de watertemperatuur meter ca. 25% te veel aan. Met het contact aan maar de motor uit geven beide meters de juiste waarden aan.
Dus wanneer de dynamo laadstroom levert gaat het mis.
ik neem aan dat er een spanningregelaar defect is, maar welke? De SR op de tellerunit, de centrale SR of op de dynamo (indien aanwezig)?
Hopelijk kan iemand me verder helpen om een speurtocht te bekorten.
Dank !
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Je kan die van je dynamo testen door de spanning te meten op de accu, als de motor draait zou je iets van 13,5V moeten meten.
Die achterop je instrumentcluster is lijkt wel verdacht als je verder geen bijzonderheden merkt.
Dat is overduidelijk de spanningsregelaar op je tellerunit. Vervangingsonderdelen bestellen via Conrad kost ongeveer 4,50 ex verzenden. In mijn topic staat een foto van de onderdelen. Nieuwe spullen, waardoor je benzine en temeratuurmeters stukken nauwkeuriger worden.
edit:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/18906...-mm-14-WmK
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/45309...50-VDC-20-
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/14829...ning-berei
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/97353...olig-60-cm
Dank voor de informatie, ik ga er mee aan de slag.
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 754 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 5.810 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Tellerbak diesel versus benzine HSGHOR 2 4.419 24 June 2017, 07:11
Laatste bericht: HSGHOR
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 8.857 11 January 2017, 14:27
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 5.751 22 June 2016, 13:44
  Lpg vul meter. A_A 2 3.500 16 February 2015, 23:17
  Past deze meter? Nicolaas H 17 28.288 5 October 2014, 21:39
Laatste bericht: Nicolaas H
  Hoe test je benzine stand aanwijzer. Madman 6 7.738 1 June 2014, 09:47
  aansluiting op de turbodruk meter. BartMandersRacing 3 3.090 6 October 2013, 11:40
Laatste bericht: Ticcie
  Rijd niet op benzine. Waar beginnen met de zoektocht? volvo fan 3 3.195 14 February 2012, 11:34
