in 5 seconden op de bodem; hoofdremcilinder versleten ?
Om de voorwiellagers te vervangen heb ik de remschoenen iets teruggeduwd, zodat ik de remklauwen kon verwijderen en ophangen aan een touwtje.
Terug gemonteerd, 1x rempedaal intrappen en remklauwen zijn weer teruggesteld.
Maar...
Met het intrappen van het rempedaal kan ik het pedaal in 5 seconden tot de bodem trappen.
Er is geen lekkage, de vloeistof in het reservoir blijft iop niveau.
Ik hÃb het vermoeden dat dit een indicatie is dat de cups in de (orginele) hoofdremcilinder lekken.
Mee eens, of heeft iemand een andere optie ?
dan had ie dat voor die tijd ook al moeten doen.maar ik neem aan dat je meer als 1x hebt geremd? de eerste keer moet alles weer terug op zn plaats komen en dus ga je dan direct naar de bodem.
Ik heb ook het vermoeden dat de cups beschadigd zijn geraakt bij je laatste operatie.
  Rubber hoofdremcilinder lenlux 10 15.372 16 November 2015, 22:34
Laatste bericht: ZOAB
  Hoofdremcilinder Rob van der Donk 2 4.489 8 March 2014, 10:33
Laatste bericht: Rob van der Donk
  Onbalans voorwiel door versleten zijkant remschijf? Tyn245GL 12 11.851 30 August 2013, 14:51
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 21.209 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  hoofdremcilinder wat is rechts, wat is links.... jero 4 5.017 9 May 2011, 21:21
Laatste bericht: JDDV
  remprobleempje na wisselen hoofdremcilinder+bekrachtiger 240diesel 2 3.965 2 May 2009, 22:33
Laatste bericht: 240diesel
