Hoek v.h hemeltje bagageruimte losmaken, Hoe?
Voor het monteren van een derde remlicht in mijn 245 wil ik constante stroom van het interieurlichtje in de bagageruimte weghalen. Dit remlicht ga ik d.m.v. een relais aansluiten op de werking van het linkerachterlicht. Hiervoor dien ik een stuk van het hemeltje in de linkerhoek los te maken om draden te kunnen leggen.
Wie weet hoe je dit losmaken het beste kunt doen, wat is de tactiek (en met welk gereedschap) zonder dat je de boel beschadigt?
Nee, het plafond moet toch een deel open omdat de achterklep waar het derde remlicht op zit moet ook open moet kunnen, dus komt er een nieuwe kabel via de scharnieren die ook vanonder het hemeltje naar de achterlichten loopt. Daarvoor moet het hemeltje toch iets wijken. Dit is ook de manier hoe Volvo dat destijds deed.
Ik heb al geprobeerd de linkerhoek van het hemeltje los te krijgen, maar dit lukt me niet (ik wil ook niet teveel geweld gebruiken met de kans iets te beschadigen).
Ik meen ooit gelezen te hebben dat er een maniertje is om het hemeltje los te maken, iets met van binnen naar buiten trekken van een rand af trekken. Maar precies weet ik het niet. Wie heeft dit eerder gedaan en kan mij vertellen hoe het moet?
Het makkelijkst trek je hem los bij een lang recht stuk, boven ÃÃn van de deuren bijvoorbeeld, zodat je weet hoe het zit. Het is een plastic strip die in het hemeltje genaaid zit, en deze strip is om een ijzeren strip aan de dakrand gevouwen.
Met duim en wijsvinger pak je de stof van het hemeltje en trek het van de ijzeren strip, een beetje schuin naar buiten, eigenlijk. Terug is een kwestie van de stof iets uitrekken en de strip weer om het ijzer heen vouwen.
Foto nr 4 in Post: Bedrading achterklep vervangen.
Precies, dat zocht ik Rob.
Duidelijke informatie.
Mijn dank is groot, morgen gaat het gebeuren.
Ik sluit dit topic.
  Rolhoes bagageruimte Volvo 245 Volvo Eindhoven 5 7.493 21 September 2017, 23:53
  hemel losmaken volvo 240 station thijsdejong47 1 3.910 9 September 2015, 14:58
Laatste bericht: Arjan.
  Hemel losmaken 145 Jerry 2 3.818 29 March 2015, 13:58
Laatste bericht: Jerry
  Amazon interieur demontage vragen (hemeltje / deurklinken / raamslinger) Rob 5 8.601 22 November 2012, 20:46
Laatste bericht: wakka
  afmetingen bagageruimte 240 station CarpeViam 1 9.013 10 May 2012, 17:54
Laatste bericht: roger2401990
  Achterlichtglazen losmaken Yellow240 6 6.015 7 March 2012, 08:36
Laatste bericht: Drk
  Gordel 3e bankje losmaken? pierpower 8 6.670 12 October 2010, 12:18
Laatste bericht: jos245
  Afwijkende vloerplaat bagageruimte 245 240gltestate 1 2.913 5 March 2009, 11:36
  hemeltje thoonen 2 2.776 10 March 2008, 19:05
Laatste bericht: eugen
