How to: sierlijst achterruit monteren
Zoals in het GT-katern staat: mijn 242GT is een maand aan het logeren bij een schadebedrijf zodat de carroserie weer in goede staat komt. Het demonteren heb ik zelf gedaan en ook het opnieuw opbouwen doe ik zelf.
Demonteren was o.a. ramen verwijderen, sierlijsten verwijderen, deuren uit elkaar halen, rubbers verwijderen, bumpers eraf etc.
Zojuist heb ik wat kleine klusjes gedaan aan de 244 van mijn vriendin en kijkende naar de achterruit begon ik mij af te vragen hoe ik de sierlijst die om/in/op (???) het achterruitrubber zit in hemelsnaam moet monteren.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand hoe dit moet? Bij voorkeur met een heldere uitleg.
Alvast dank!
De sierlijst kun je beter in het rubber laten zitten, m.a.w. de achterruit met rubber in zijn geheel eruit halen.
De sierlijst beschadigt heel gauw als je hem uit het rubber haalt; hij is van llicht alu materiaal gemaakt.
Dank voor het antwoord.
De lijst zat echter al los en ik plaats een andere achterruit dan degene die ik had in een volledig nieuw rubber (er zat roest onder de oude)
De sierlijsten zijn (dus) al voorzichtig door mij verwijderd.
De vraag zal ik voor de zekerheid concretiseren: hoe monteer ik mijn sierlijsten in een nieuw raamrubber. (van een 242, dus een sedan)
volgens mij kan het zo:
[http://img36.imageshack.us/img36/3669/volvostrip.png]
Erg hulpzaam! Dank!
laat je ff weten of het gelukt is?
Juri
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.334 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Muntenbakje monteren DanielR 3 1.574 11 September 2023, 12:26
  Muntenbakje monteren DanielR 0 739 7 September 2023, 11:35
Laatste bericht: DanielR
  Trekhaak monteren op XC70 uit 1998 Rafiq 1 1.386 28 June 2023, 13:20
  Monteren touchscreen in 240 - help! BasA 4 3.180 4 July 2022, 22:20
  Hoe embleem voorscherm monteren? Frank&Frida 2 3.490 20 April 2018, 16:04
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 56.372 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  sierlijst achterruit 142 1971 maup 3 3.817 1 November 2015, 23:37
Laatste bericht: boedr
  Dakrek monteren Drk 10 11.676 11 February 2015, 16:51
  3e remlicht monteren Laurens Zondag 7 7.901 14 June 2014, 23:13
Laatste bericht: sander69
