hoofdremcilinder wat is rechts, wat is links....
Voor de aanschaf van een nieuwe hoofdremcilinder is het belangrijk te weten of de remleidingen aan de linker / rechterzijde gemonteerd zitten..
Mijn vraag is dan:
Bepaal ik dit met mijn neus in rijrichting of zoals ik het zie onder de motorkap, oftewel neus achterwaarts ??
Achterwaarts gezien: 1x leiding rechts + 1x leiding voorzijde..
Wat is dit: rechts of links ? Big Grin
In autotermen is links de stuurzijde en rechts de bijrijderszijde.
De remleiding is overigens vrij makkelijk bij te buigen van links naar rechts aansluiting op de HRC.
Ik heb de boel net vervangen.
Links/rechts altijd bepalen met neus in de rijrichting.
Bij de HRC type Links of rechts gaat het om de leiding die vooraan (neuszijde auto) zit.
Deze loopt vanuit je stoel gezien naar links of rechts weg.
De andere leiding zit meer bij de schutbordkant en loopt altijdnaar links (vanaf de stoel gezien)
Succes!
Het rempedaal voeld stevig, maar ik heb de indruk dat het systeem vrij laat in werking treed, ik moet het pedaal diep intrappen. Na eventjes gereden te hebben iets minder diep. Het is mogelijk om het pedaal volledig tot aan de bodem te trappen...
Dit was niet zo voordat ik de remschijven, remklauwen en remslangen vervangen heb.. :-\
Is het de juiste conclusie dat de hoofdremcilinder aan vervanging toe is ?
Ik had na vervanging van schokdempers voor en remslangen voor het probleem dat het pedaal ook niet lekker aanvoelde.
Zelfs na 5 keer ontluchten ...
Hoofdremcilinder vervangen en probleem opgelost.
Een oude hoofdremcilinder trap je echt snel stuk bij ontluchten. Althans dit is mijn ervaring.
Een nieuwe HRC kost iets van 70eu. en kan iig nooit geen kwaad na al die jaren.
succes.
  Rubber hoofdremcilinder lenlux 10 14.046 16 November 2015, 22:34
Laatste bericht: ZOAB
  945 Remklauw achter links Martinus 0 4.950 21 April 2015, 17:06
Laatste bericht: Martinus
  Hoofdremcilinder Rob van der Donk 2 4.058 8 March 2014, 10:33
Laatste bericht: Rob van der Donk
  in 5 seconden op de bodem; hoofdremcilinder versleten ? jero 2 3.123 26 November 2012, 11:27
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 19.221 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  links achter geen remdruk volvo 242 1975 240R 11 9.535 19 February 2011, 12:28
Laatste bericht: 240R
  remprobleempje na wisselen hoofdremcilinder+bekrachtiger 240diesel 2 3.523 2 May 2009, 22:33
Laatste bericht: 240diesel
