Radio montage
Ik wil mijn radio verplaatsen van de onderste naar de bovenste deel van het dashboardvakje.
Ik heb al een nieuw afdekplaatje aangeschaft, maar ik vraag me af of er bovenin wel een montageframe zit waar ik de radio aan vast kan monteren. Volgen mij is de audiokabel wel lang genoeg naar de bovenkant.
Ik wil er binnenkort mee bezig omdat mijn huidige radio gisteren de geest heeft gegeven.
[img width=800 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/244/244%20LPG/100_1583.jpg[/img]
de enige mogelijkheid tot vastzetten is aan het nieuwe sierfrontje voor bovenin, hierachter zit niets om je radio aan vast te maken
Ik kan me niet voorstellen dat het plastic frontje de radio op z'n plek houd.
Ik heb ooit van iemand een volvo radio CR 905 overgenomen en daar kan ook een wisselaar op aangesloten worden. Mijn overleden JVC radio was met cd wisselaar, de wisselaar werkt nog prima maar het wisselaarkabeltje past niet in de CR 905. Kan dat met een andere kabel opgelost worden of kan er alleen een volvo wisselaar op aangesloten worden. Misschien iemand die passend wisselaar + kabel in de aanbieding heeft. Passen eventueel de Big front radio's van volvo in het onderste deel van het dashboard.
[img width=800 height=501]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Radio%20CR%20905/100_1598_edited.jpg[/img]
[img width=800 height=371]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Radio%20CR%20905/100_1596_edited.jpg[/img]
[img width=800 height=408]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Radio%20CR%20905/100_1597_edited.jpg[/img]
@ VolvoDick,
Heb je eventueel het zwarte afdekplaatje nog om hem onder in te bouwen?
245L VAN
Er zit aan de onderkant geen afdekplaatje, na demontage van de org. radio heb ik de jvc er eerst provisorisch in gemonteerd.
Ik heb het bovenste vakje er nog niet uit gehad, maar wat zijn de mogelijkheden om de radio aan de bovenkant stabiel vast te zetten. het lijkt me onmogelijk dat de radio goed blijft zitten als hij alleen aan het plastic frontje hangt.
en toch blijft hij hangen. al tientallen van diezelfde frontjes verkocht dit jaar
Je heb helemaal gelijk, het past perfect en de radio blijft goed op z'n plek zitten.
Voor de zekerheid heb ik aan de rechterkant onder bij het lipje van het frontje toch een schroefje ingedraaid, zit muurvast nu. Ook gelijk mijn electrische binnenantenne maar weer ingebouwd, ontvangst hiermee is super.
Alleen kan ik de buiten antenne nog niet demonteren en afdoppen, moet eerst een manier vinden om de dop te kunnen monteren. Waarschijnlijk het gat aan de binnenkant waar de antennedraad doorheen loopt groter uitboren om het afdichtplaatje en het schroefje te kunnen monteren.
[img width=572 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Radio%20CR%20905/100_1608_edited.jpg[/img]
[img width=662 height=600]http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Radio%20CR%20905/100_1609_edited.jpg[/img]
Neen, de scheur in de voorruit zat er al in...........
Afdekplaatje van de binnenspiegel is wel kaduuk... in 3 stukken, dus op zoek naar een nieuwe.
VolvoDick schreef:Alleen kan ik de buiten antenne nog niet demonteren en afdoppen, moet eerst een manier vinden om de dop te kunnen monteren. Waarschijnlijk het gat aan de binnenkant waar de antennedraad doorheen loopt groter uitboren om het afdichtplaatje en het schroefje te kunnen monteren.
Groter uitboren zou ik niet doen.
Ik zou een kleiner aftopdopje halen of het draadeindje van de huidige afzagen en het dopje met kleefband bevestigen. Dan kan het boutje ook niet tegen het scherm zitten roesten na verloop van tijd
  Radio inbouwen onderin JurjenJan 9 3.802 11 February 2024, 20:49
Laatste bericht: MacVolvo
  Montage dit type armsteun Kogelman 5 1.931 12 December 2023, 08:09
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.580 22 November 2021, 22:36
  Montage imperiaal / roof rack Jef 0 2.205 21 June 2018, 21:02
Laatste bericht: Jef
  Code radio Jasper240 2 3.533 28 December 2017, 21:30
  radio uitbouwen hugo 0 2.198 19 February 2016, 12:51
Laatste bericht: hugo
  Pulsgever t.b.v. Becker Radio met GPS jos evers 4 5.110 20 November 2015, 10:48
Laatste bericht: jos evers
  Radio van onder naar boven HSGHOR 1 3.350 13 April 2014, 11:33
Laatste bericht: A_A
  Volvo 245 met Panasonic 494 radio/cassette en 4 x Volvo Sound: wat doet VF? Bart Sanders 1 2.726 4 April 2011, 22:24
Laatste bericht: toile
  Moderne radio inbouwen onderin dashboard 244 oudevolvo 28 20.393 10 November 2010, 13:37
Laatste bericht: Funsdaf
