740 met vage startproblemen
Een paar maanden geleden heb ik het probleem twee keer gehad, na een kort ritje wil de motor niet meer aanslaan, (startmotor draait goed rond) na een paar keer proberen met wat tussenpauze slaat de motor zonder probleem aan, motor loopt verder goed.
Een hele tijd goed gegaan... maar gisteren was het weer zover :evil:
Toevallig had ik vorige week gehoord dat de BDP censor wel eens de boosdoener zou kunnen zijn met dit soort startproblemen.
Dus die heb ik meteen vervangen, ik had er namelijk nog een liggen (komt uit een sloper waar ik nog mee heb gereden voordat die gesloopt werd, dus (zeer waarschijnlijk) een goede censor.
Na het ombouwen was het starten lopen, klaar dacht ik.
Wil ik vanavond even weg voor een boodschap... je raad het al!
Heeft iemand nog andere suggesties wat een waarschijnlijke oorzaak kan zijn?
Ik denk trouwens dat ÃÃn bougiekabel niet helemaal lekker is, maar daar kan het (denk ik) niet aan liggen. (ga ik allemaal vervangen)
alle tips zijn welkom. Smile
Halfwarm startprobleem. Ik zou zeggen de temp sensor in de kop, stekker los en vast maken. Zit een beetje verstopt onder de inlaat.
Stat. regelklep en gasklep ook eens nazien en uitbaggeren.
En we rijden weer Smile
Met dank aan Gerben van de Volvo 700 vereniging :-*
De boosdoener was het brandstofrelais, er waren een paar solderingen los gescheurd, bijna niet te zien.
bedankt voor het meedenken.
