24 December 2008, 00:48
ampere meter aanstuiten
24 December 2008, 02:29
jawel, zo makkelijk is het ;D ;D, kunt 'm op de dynamo zetten, ikzelf heb 'm op de verlichting gezet, rijd ik toch altijd mee aan ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83 V70 t-5 ' 99
24 December 2008, 02:36
leuke metertjes.
Waar horen die te komen? Wat betreft de ampere meter, volgens mij moet je die in serie schakelen, een voltmeter kan je paralel schakelen. Althans zoiets staat me nog bij van natuurkunde lessen.
24 December 2008, 08:36
PP! schreef:jawel, zo makkelijk is het ;D ;D, kunt 'm op de dynamo zetten, ikzelf heb 'm op de verlichting gezet, rijd ik toch altijd mee aan ;D nee let op!!! een volt meter kun je wel zo aansluiten maar een ampÃÂremeter moet inderdaad in serie staan anders fikt hij gelijk door de dikke draad op je dynamo die meestal rechtstreeks naar je accu loopt moet je onderbreken en via dit metertje aansluiten zorg wel dat je voldoende dikke draad neemt en dat hij nergens kan doorschuren ivm kortsluiting
Volvo S70R B5234T4 M59
24 December 2008, 13:05
Dikke "+" draad loopt vanaf de dynamo naar de startmotor.
Besef wel dat door die draad de volledige stroom gaat. Zeker als je alle gebruikers aan hebt. Zoals de meter zelf al aangeeft kan dat aardig oplopen. Neem dus echt een dikke kabel (minimaal dezelfde doorsnee als de draad die je onderbreekt) En neem zware schuifstekkers. Citaat:kzelf heb 'm op de verlichting gezet, rijd ik toch altijd mee aan Maar dan meet je toch alleen het stroomverbruik van je verlichting ?
24 December 2008, 16:36
ok,de dikke draad van de dynamo naar de startmotor,die zal dan ook wel over je contact slot lopen.
dat wordt puzzelen (hobby ;D) . ik heb wel al een nieuw frontje gemaakt,dit kan ik onder de rand van het dashboard schroeven. ![]() ![]() moet nog wel even zwart worden gespoten. lekker een paar weken vakantie,kon je eindelijk aan dit sort dingen toe 8)
24 December 2008, 17:48
Die draad loopt niet over je contactslot.
Er blijft altijd spanning op die draad staan vanaf de startmotor tot aan de dynamo. Het is dus de draad die samen met de hele dikke pluskabel op de startmotor gemonteerd is.
| Temperatuur en bezine meter niet functioneel? | leerling142 | 7 | 6.949 |
3 June 2010, 16:35 Laatste bericht: leerling142 |
![[Afbeelding: amp015fc3.th.jpg]](http://img362.imageshack.us/img362/5240/amp015fc3.th.jpg)
![[Afbeelding: amp004wf9.th.jpg]](http://img525.imageshack.us/img525/6575/amp004wf9.th.jpg)
![[Afbeelding: amp002mm4.th.jpg]](http://img525.imageshack.us/img525/2281/amp002mm4.th.jpg)
