ander stuur ?
past een stuur uit een 1973'er 140 op / in een 240 uit 1990 ?
olvo240 estate 1990 2.3 DL
Volgens mij wel, maar zou je dat willen dan? Andersom kan ik me eerder voorstellen.
Je zult alleen even moeten proviseren met de claxon misschien?
ik heb ook een ander stuur, (hout / alluminium )maar volgens mij wel van een 240 , maar weet ik niet zeker.
bouwjaar 1978 en past prima, het enigste probleem is dat ik het knopje van de claxon oprook zodra ik wil toeteren omdat er een grote compressor opzit voor een nog grotere luchthoorn. 8) dus nu even niet gemonteerd.
Geen 940 LPT 1996
a.huis schreef:ik heb ook een ander stuur, (hout / alluminium )maar volgens mij wel van een 240 , maar weet ik niet zeker.
Dan bouw je er toch een relais tussen. Toch wel makkelijk als je kunt honk-honken. Al is het maar om een bekende te groeten 8)
  stuur loshalen BartJu 15 15.324 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.071 22 June 2016, 20:13
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 5.928 29 July 2015, 21:35
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.207 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.621 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.436 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  Trillend stuur vanaf 100 km/h JDDV 40 31.625 8 May 2011, 21:49
Laatste bericht: JDDV
  Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis rijschooljeroen 21 21.239 3 August 2010, 10:10
Laatste bericht: janspeed
  stuur 145 '70 vervangen laptoprob 6 5.544 31 January 2010, 00:14
Laatste bericht: laptoprob
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 19.316 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
