Monroe oppompbare schokbrekers lopen leeg
Hallo allemaal,
Ik heb een 264, uitgerust met de leuke set oppompbare schokbrekers en compressor met bediening op het dashboard. Ik kan ze oppompen tot een goede waarde, maar in ongeveer een uur lopen ze weer leeg. Waar zoek ik het meest voorkomende probleem? Is het in de slangetjes en aansluitingen of zijn het meestal de schokbrekers zelf?
:confused:
ben hier zelf ook tijdje mee bezig geweest... meest voorkomende probleem is aansluiting. Na verloop van tijd komt daar knikje in. Wat je kunt doen: klein stukje afknippen (voorbij knikje) en opnieuw erop draaien. Let wel op dat je dat handvast doet en niet met tang. Ook hoort er een klein zwart afdichtringetje over het slangetje gedaan te worden. Aansluiting bij schokbrekers is kunstof (wartel) op ijzer (aansluiting met schroefdraad op schokbreker), deze gaan na verloop roesten dus kan ook zorgen voor slechtere afdichting.
Bij mij is overigens uiteindelijk 1 schokbreker overleden (lek), heb er dus wel nog een over (mocht dit bij jou ook het geval zijn dan kun je er een overnemen). Heb er nu twee oppompbare monroe dempers van een 740 op gezet...
Als het overigens na een uur leegloopt denk ik niet dat de schokbreker lek is. Deze liep in mijn geval meteen leeg, je kon het systeem niet meer op druk zetten...
Bedankt voor de tips Boet, ik heb inmiddels een paar Gabriels gemonteerd die ik nog ongebruikt had liggen, met nieuwe rubbertjes , maar dat loopt erg snel leeg. Ik probeer de oude nog eens met het nieuwe rubbertje. Heb jij ook de pomp in de auto? ik beng bang dat er
ik heb ventiel voor oppompen achterin auto. Met losse compressor zet ik deze op druk. Je kunt de oude (Monroe) beter eerst op druk zetten terwijl je ze nog niet gemonteerd hebt. Vervolgens met emmer water (of eventueel alleen schuim) kijken waar ze lekken. Als ze snel leeglopen moet je dat zo kunnen vinden. Ik zou ze pas gaan monteren als je zeker weet dat ze niet lek zijn... Succes!
Mocht nu blijken dat er 1x schokbreker lekt, dan heb ik zelf nog 1x die je kunt overnemen...
  Nivomat 240 schokbrekers chrisvhout 5 7.520 24 March 2021, 10:43
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.125 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
  Schokbrekers GLE / GLYT / Turbo Nicolaas H 1 3.603 23 August 2016, 14:31
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.563 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.817 24 April 2016, 15:55
  la 332 oppompbare schokbrekers TheBird 16 17.800 15 January 2015, 23:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Ervaring monroe levellers met lesjofors verlagingsveren Stevves 1 3.379 19 October 2013, 11:41
  Schokbrekers voor vervangen 242 Laurens Zondag 19 14.391 25 August 2013, 11:41
Laatste bericht: DennisvdB
  Pomp Monroe Ride levellers Rob 6 5.539 1 July 2013, 22:24
  welke schokbrekers voor een 940 KAB 1 3.742 15 July 2012, 11:25
Laatste bericht: KAB
