toerentellervraagje
Een toerenteller van de 240 diesel is makkelijk te herkennen omdat hij maar tot 6000 toeren aangeeft op de wijzerschaal.
Maar hoe zit het met het verschil tussen de 4 en 6 cilinder benzinemotoren?
Ik heb een toerenteller tot 7000 toeren waar het stickertje niet meer op zit. Hoe kom ik erachter of deze van een 4 of 6 cilinder is?
Ik neem aan dat deze niet hetzelfde aangeven...
dan merk je vanzelf dat het torental aangegeven niet klopt..
even los aansluiten op een motor. zou moeten kunnen op je 242 Wink
[/URL]
Is het een toerenteller voor een oud of nieuw model dashboard? 52 of 80 mm? VDO of Yakazi?
Ik dacht dat in mijn 80mm VDO teller "4-zyl" gestanst staat. Als er geen onderdeelnummer of tekst op staat vrees ik dat er weinig anders anders op zit dan aansluiten. Rode gebied is gelijk volgens mij. 6-cilinder toerenteller zou minder toeren moeten aangeven dan de 4-cilinder toerenteller (3 pulsen per krukasomwenteling vs 2).
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
het is een 80 mm vdo teller. Ik dacht ook dat het rode gebied hetzelfde is.
