K-jet naar megasquirt
aangezien ik in de verre toekomst van de k-jet af wil en om wil gaan naar MS vroeg ik me af wat hier allemaal bij komt kijken qua benzine injectie. nu begreep ik dat op de b23e de injectoren redelijk in het blok zitten. nu is mijn vraag zijn deze nu mechanisch of elektrische bedient ?
verder heb ik op diverse fora gezien dat het verstandig is om vn een late 240/740/940 een spruitstuk te nemen waar de lpg injectoren al in getapt zijn. is dit verstandig ?
verder is de bedoeling dat de oranje wel een bifuel blijft.
heeft iemand nog goede tips om mee te beginnen met inlezen op een zelf programmeerbare ecu ?
[/URL]
Google op megasquirt manual.
De k-het injectoren zijn mechanisch en dus niet bruikbaar. Neem een laat model 240 spruitstuk welke al elektronisch management heeft en je hebt de gaten voor de juiste injectoren. Moet je die in de cil kop wel afpluggen.
Vlgs mij kun je net zo goed een late cilinderkop van een B230F nemen en daarbij ook de ecu en ezk. Daarbij ook de kabelboom van de motor en je bent bijna klaar.
Via google kun je veel vinden over programmeerbaarheid van de ecu/ezk. In jou geval met een motor Zonder turbo lijkt me dit een prima oplossing.
Je moet wellicht injectoren nog tappen in het spruitstuk maar dat zal weinig moeite kosten.
Tis maar een idee?
oke zal even de begin post even aanpassen aagegezien het de bedoeling is dat het wel een bifuel is/blijft. ik wil de kabelboom eingelijk zelf maken dus alleen het spruitstuk zou al intresant zijn :O de sensoren wil ik er zelf tussen maken.
[/URL]
bestaat er ook een mogelijkheid dat de mechanies bediende injectors verwisseld worden met elektronische injectors
[/URL]
Je wil megasquirt(achtigen) gebruiken voor de benzine inspuiting, maar op LPG met een traditionele verdamper+mengstuk blijven rijden?
eigenlijk een soort gelijke opstelling als boele in de p1800 heeft. mapping 1 LPG en met een druk op de knop omschakelen naar mapping 2 Benzine. dus eingelijk zowel de LPG als de benzine inspuiten
[/URL]
Laurens Zondag schreef:bestaat er ook een mogelijkheid dat de mechanies bediende injectors verwisseld worden met elektronische injectors
Heb wel eens gezien dat er injectoren zijn die der in passen. Geen idee welke. Je plan is uitvoerbaar, maar bezint eer je begint.
Het is nogal een klus waarbij je je auto een hele tijd niet kan gebruiken.
dat weet ik dat ik mn auto een tijd niet kan gebruiken. zit vanaf eind december word de oranje geschorst tot ze 40 is in die tijd wil ik eingelijk de body en de motor er in hebben
[/URL]
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 1.003 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.776 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.512 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.207 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.198 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.505 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 17.022 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 13.123 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.393 13 February 2019, 15:39
  verdeelkap verplaatsen naar voren gerry 142 turbo 3 4.419 13 September 2016, 16:04
