ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden
In eerste instantie af en toe maar momenteel permanent blijft het ABS lampje branden van mijn 240 superpolar. Dus de ABS doet het (waarschijnlijk) nu ook niet.
Diverse mogelijkheden gecheckt:
- aansluiting op achteras: voor alle zekerheid heel stuk kabel vervangen (had wel es ergens gelezen dat er na verloop van tijd een kabelbreuk zou kunnen ontstaan)
- sensoren op alle wielen doorgemeten: ze zijn niet vuil of vettig en lijken goed te zijn
Weet iemand waar het wellicht nog aan kan liggen? Zit er misschien ergens een ABS control-unit met een zekering oid? Op diverse plekken al hiernaar gezocht (oa. onder dashboard bij passagiersstoel, onder beide voorstoelen) maar tot op heden niks gevonden.
Alvast mijn dank voor mogelijke tips.
Los van het feit dat een werkende ABS wel zo handig/verstandig is...vraag ik mij namelijk af of (bij een APK) de ABS het ook moet doen als hij op de auto zit...
Groet, Paul
Ik heb dit probleem ook zo'n 3 jaar gehad. Garage had voor APK het lampje al doorverbonden met controle lampje van dynamo. Idd ABS werkt dan ook niet. De oplossing kwam bij toeval. Met zoeken naar startproblemen is de massakabel van de accu naar carrosserie vervangen omdat daar een breuk in zat. en toen werkte alles weer. dus kennelijk kreeg de abs unit met starten te weinig stroom en schakelde toen niet in. Stroomvoorziening werd hersteld en abs werkt weer!
Unit zit onder vloerkleed onder passagiersstoel
Daar zit inderdaad een steek zekering in
Was bij mij 2x t probleem
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 5.747 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  ABS lampje en geluid onder de motorkap landinzicht 9 8.126 14 August 2020, 13:11
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 4.520 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 14.878 30 June 2017, 10:01
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 9.577 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 4.629 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 5.612 29 April 2016, 22:31
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 5.551 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  ABS + Traction control in Volvo 1800 ES 13301 39 32.961 19 November 2014, 19:40
Laatste bericht: 13301
  Handrem blijft hangen Kwekkel 7 18.367 15 August 2014, 15:38
Laatste bericht: Kwekkel
