Afdichtingsringen cilinderbussen
Hallo,
Mijn b27e motor uit 1978 wordt gereviseerd. Nu zoek ik de ringen onder de cilinderbussen om ze af te dichten. Weet iemand het onderdeelnmr of waarvik ze kan bestellen?
Joost
Iemand nog een idee van het onderdeelnmr. Of waar ik de ringen kan bestellen?
Hallo
Ik vermoed dat u de shims bedoeld tussen de cillinder (natte voering) en de flens in het onderblok. Van wat ik kan vinden hoort hier een pakkingsring 275319-2 en zijn er 4 verschillende maten shims om voor een correcte (koelvloeistof dichte) afsluiting te komen als de kop op het onderblok wordt geschroefd.
0,070 - 0,105mm 245260-5
0,085 - 0,120mm 245261-3
0,105 - 0,140mm 245262-1
0,130 - 0,165mm 245263-9
Hopelijk kan je hier wat mee. Geen idee of het cijfer achter het streepje bij het onderdeelnr hoort.
MVG Ronald
264 RULES!!!!
Ik begreep dat deze niet meer leverbaar zijn, of weet u wel waar deze nog te verkrijgen zijn?
Probeer eens bij Peugeot of Renault. Hier een lijstje met 2.7 PRV motoren: http://www.delorean.nl/documenten/techni...otoren.pdf
In het Frans heten ze 'joint d'embase de cylindre' of 'joint d'embase de chemise'. Misschien zijn er webshops voor Alpine A310 motorbouwers. Hier iemand die nov 2012 nog ergens voetpakkingen gevonden heeft voor een Z7V: http://alpinerenault.free.fr/outils/foru...=9&t=27988
Bel maar eens met www.zoetracing.nl
Specialist op het gebied van de renault alpine. als er iemand weet wat je moet hebben of waar het vandaan komt is het erwin wel. ;-)
Ik zoek een setje shims/voetpakkingen voor de cilinderbussen voor mn prv motor in een volvo 265. Ik heb een b27e uit 1978, maar volgens mij zijn de setjes geschikt voor alle v6 prv motoren.
heb je dit onlangs ook al niet in een ander topic gevraagd? Misschien is het raadzamer om eerst die tips eens na te pluizen. ;-)
edit:
Dit topic dus.
http://volvolvo.nl/threads/13420-Afdicht...nderbussen
Deze zocht ik de vorige keer: http://store.delorean.com/p-6063-gasket-kit.aspx
De 102565 gasket kit van DMC. Jammergenoeg was de Delorean met 2.8L PRV.
Tips allemaal uitgeplozen maar geen concrete resultaten helaas. In sommige koppakkingssets zitten ook setjes shims bij. Niet iedereen gebruikt ze bij het vervangen van de koppakking en kunnen mij er nog wel gelukkig mee maken.
Gerald schreef:heb je dit onlangs ook al niet in een ander topic gevraagd? Misschien is het raadzamer om eerst die tips eens na te pluizen. ;-)
edit:
Dit topic dus.
