Scheurtjes 90+ turbo uitlaatspruitstuk
Vandaag per pakketpost mijn uitlaatspruitstukje binnen gekregen. Erg veel zoekwerk was er niet voor nodig, twee beste scheuren erin. Is het aan te raden dit te laten lassen? Kan ik er gewoon mee rijden of gewoon retour afzender?
retour afzender, lassen gaan relatief snel weer scheuren en je verliest hier ook turbodruk op+ extra herrie bladiebla.
Zouden ze überhaupt lekken? Et zijn geen hele brede scheuren.
Edit: buitenkant zijn de scheuren ook zwart dus ja die lekken naar buiten.
Dan heb je er niets aan. Lassen is moeilijk omdat het gietijzer is, gepaard met de hoge temperaturen gaat dat weer fout.
Was ik inmiddels ook achter Dennis. Is weer mooi balen. De verkoper gaat van de week kijken of de andere wel goed is die hij nog heeft. Even afwachten dus.
Sorry dat ik hier allemaal tegenin gaan maar twee dingen wil ik even uit de wereld helpen:
- Nee, het hoeft niet veel turbodruk. Even een hele simpele berekening: De turbo begint meestal pas echt een beetje te werken boven de 2000rpm. Heb je een 2,3-motor dan zuigt deze maar liefst 2.3l x 2000rpm /2 (omdat het 4-takt is) x 0,7 (relatieve vullingsgraad bij atmosferische motor) = 1610 liter per minuut aan (bij omgevingsdruk; de druk in het uitlaatspruitstuk is meestal een factor 2-3 de inlaatspruitstukdruk) . Probeer die hoeveelheid maar eens door een paar kleine scheurtjes te persen met een realistische overdruk van zo'n 2,5 bar.
Controleren in de praktijk: dan moet je hem flink horen blazen langs die scheurtjes.
- Gietijzer is te lassen; het is echter wel een specialistisch werkje. Lassen dient het liefst met elektroden te geschieden. Vantevoren goed opwarmen, lassen en uit kloppen, lassen en uitkloppen enz enz. Heb zo weleens een de flens van een T2 turbo laten lassen. Nadeel van een turbo is dat je deze niet voor kan verwarmen omdat dan de seals kunnen verbranden. Ofwel: koud lassen en uitkloppen. Let er wel op dat je elektrodes met een hoog koolstofgehalte gebruikt.
De turbo is overigens nooit verder gescheurd ondanks dat deze vele malen roodgloeiend heeft gestaan. Daarnaast werd de las ook nog eens flink mechanisch belast.
Met andere woorden: dat spruitstuk kun je wel gebruiken. Misschien is laten lassen een goed plan om verder scheuren te voorkomen.
Post anders eens een foto, dan kunnen wij er gemakkelijker over oordelen.
Ik zeg ook niet dat het niet te lassen is, het is alleen moeilijk. Elektrode lassen met speciale elektrodes voor gietijzer, heel goed verhitten, alle vuiligheid uit de scheur halen en rustig aan doen. Langzaam af laten koelen en evt tijdens het afkoelen erop slaan met een hamer.
Als de scheur zo erg is dan kan het wel degelijk de spool-up tijd van de turbo beinvloeden. Ligt eraan hoe groot dat de scheurtjes zijn. Sommigen zijn zo erg dat je licht door kunt schijnen.
Ovlov343 schreef:Sorry dat ik hier allemaal tegenin gaan maar twee dingen wil ik even uit de wereld helpen:
Bij deze een foto:
[Afbeelding: photodec22155608.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Hier nog een van de achterkant, helaas slecht te zien vanaf een foto:
[Afbeelding: photodec22155801.jpg]
Lassen zou ik geen problemen mee hebben als het niet zo specialistisch was. Even volprutten met et mig apparaatje kan ik hier wel, maar dat is geen oplossing. Heb natuurlijk gewoon betaald voor het spruitstuk, heb dus gewoon liever een goede :-). Voorlopig even afwachten of de verkoper nog een andere heeft liggen zonder scheurtjes, anders krijg ik hopelijk netjes mijn geld terug.
Edit:
Waar ik overigens het meest bang voor ben is dat de scheurtjes van foto1 doorscheuren naar elkaar, dan verzwakt het wel heel erg denk ik.
ja door die scheurtjes heeft ie wel gelekt, vooral te zien aan de condenswatersporen. Waarschijnlijk lekt het alleen bij koude motor, vaak trekt het wel dicht bij opwarmen. Tenminste, dat heb ik wel een sgehoord. zelf nooit echt over nagedacht in welke richting alles uitzet/krimpt op dat punt.
lassen kan, goed uitslijpen (U-naad creeren), voorverwarmen en eventueel gaatjes op einde scheur boren. Mijn 90+ spruitstuk heb ik met Nikkel-iets toevoegmateriaal tig gelast. Een scheur ging goed dicht, de andere niet (scheuren waren flink groter dan deze). Met het kleine gasbrandertje denk ik dat de voorverwarmtemperatuur niet voldoende was. Ook zal er wel wat roet in de scheur zijn achtergebleven. Nu ongeveer 20.000 km later zit het er nog steeds op en de scheur is in het begin iets gegroeid maar lijkt nu stabiel te blijven.
Daarin heb je echter helemaal gelijk. Als je iets koopt wil je weten waar je aan toe bent. Dus dan heb je het liefste dat de verkoper er wel bijvermeld dat er scheurtjes in zitten. Idd; terugsturen dus!
  T6 uitlaatspruitstuk tekening Stan245 1 2.077 25 April 2020, 22:42
Laatste bericht: Stan245
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 8.023 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 4.934 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.520 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 3.414 11 December 2016, 17:26
  Turbo op B21A sam244 2 4.415 20 June 2016, 22:01
  RVS uitlaatspruitstuk wel of niet heat wrappen? Bavadi 4 5.026 20 April 2016, 19:01
  afslaan stationair Volvo 240 turbo b.b. 12 12.982 25 February 2016, 09:08
Laatste bericht: HansDAF
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.868 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Uitlaatspruitstuk en downpipe worden roodgloeiend hooge048 21 21.388 26 April 2015, 14:27
Laatste bericht: hooge048
