Topics: 31
Gisteren ging het controlelampje voor defecte verlichting branden. Bleek dat 1 van de achterlichtlampjes was doorgebrand.
Peertje vervangen en alles werkt weer, dacht ik...
Het controlelampje van de lampencheck bleeft aan. Alle verlichting nagelopen, zelfs van de kentekenplaat, alles doet het.
Heeft iemand ervaring met dit euvel?
Ik ben erg benieuwd
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Topics: 46
De defecte lamp sensor is erg gevoelig. Bij het minste verschil tussen links en rechts kan die al reageren.
Beste is aan beide zijden dezelfde lampen te gebruiken, zelfde wattage, zelfde fabrikaat. Althans, mijn ervaring.
Ennehhh... je hebt toch wel de lamp vervangen met uitgeschakelde verlichting?
Bij mij was een spoel in de sensor geroosterd door kortsluiting gemaakt bij de achterlichten.
Als ik het me goed herinner is er op dit forum ook al heea over geschreven. Even zoeken.
Topics: 163
Dat kan voorkomen als het nieuwe lampje net een ander wattage heeft?
Anders misschien wat corrosie; waardoor er verschil in weerstand is tussen links en recht?
Topics: 40
Controleer ook ff de remlichten.
Wat kan het leven lekker zijn in een Volvo.
Topics: 31
Kwekkel schreef:De defecte lamp sensor is erg gevoelig. Bij het minste verschil tussen links en rechts kan die al reageren.
Dank voor de reacties, zeer bruikbaar.
Ik heb gisteren twee gelijke lampjes gekocht en geplaats, proberen en...... weer ging het checklampje branden.
Met onvoldaan gevoel de deur achter me dichtgetrokken, geen puf om het op dat moment verder uit te zoeken.
Vanmorgen startte ik en het lampje bleef uit, zeker een 240 geintje...
