Hulp gezocht voor schuifkanteldak
Hallo,
Afgelopen maanden mijn volvo240 (bwjr 1984) opgeknapt.
Het spuitwerk uitbesteed aan een bedrijfje dat daarvoor ook het schuifkantel heeft gedemonteerd.
Nu weten zij echter niet meer hoe dat schuifkanteldak in elkaar moet :mad:. Ik kom er zelf ook niet uit.
Heb al lopen zoeken op internet maar kom geen inbouwtekening en/of instructie tegen.
Het betreft een fabrieksaf ingebouwd schuifkantel dak.
Heeft iemand toevallig foto's, fiches en/of een inbouwinstructie??
Woon zelf in Twello, als er iemand in de buurt woont met een Volvo voorzien van een dergelijk dak kan ik ook s'avonds een keer komen.
Gr
Remco Westra
Misschien heb je hier wat aan: TP11410 op blz 31.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Die had ik al gevonden maar is niet het type dat ik heb.
Die in mijn Volvo zit is van het merk Golde. Eerder stelde ik dat die fabrieksaf gemonteerd zat maar zeker weten doe ik het niet.
Inmiddels heb ik mijn Volvo weer opgehaald, Het dak zit erin maar sluit aan de achterzijde niet goed.
Het laatste stukje wil het dak niet gelijk komen met de rest van het dak. Het draaimechaniek (wormwiel) rateld over de twee kabels.
Dat deed hij eerder niet. Dus het lijkt me nog nog aan de afstelling te liggen, ...... maar dat is een aanname.
Maar toch bedankt
Dit plaatje gaat over het Golde dak. Althans, het komt overeen met mijn '79-er. De overslaande kabels zijn een berucht probleem. Het afstellen is redelijk straightforward te doen.
Kan je niet helpen, zit wel met hetzelfde probleempje, mijn dak komt achter niet genoeg omhoog. De greenbook is niet erg uitgebreid wat dat betreft inderdaad, wat mij doet vermoeden dat er nog andere manuals zouden meoten zijn.
Maar dit lijkt alleen een schuif dak of heb ik dat mis.
Ik heb nog dit (zie foto) onderdeel wat ik in het greenbook niet terug vindt.
Overigens is de foto niet van mijn eigen onderdeel (deze is kapot) maar geeft wel een indruk wat ik bedoel.
[Afbeelding: schuifdakmechaniek.jpg]
Kan je plaatje niet openen?
wel nu wel ...
nog een afbeelding van het dak en hoe dat nu (nog) niet netjes sluit
[Afbeelding: dak1n.jpg]
Aha jouw dak kantelt ook naar boven. Dan is ie inderdaad anders. Had even et schuif kantel principe niet door. Et eerder genoemde greenbook gaat daar ook niet over nee.
Hoi, gaat hij wel helemaal open? Zo niet dan moet je het draaimechanisme op de juiste manier instellen: mechanisme los schroeven een paar slagen maken, weer vast zetten, dak dicht draaien, weer los schroeven, het mechanisme in de juiste stand zetten door het helemaal terug te draaien tot dat het knopje klikt, dan weer vast zetten.
  LPG trekhaak voor dikke of dunne bumpers: verschillen? BartJu 0 879 26 March 2024, 23:39
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.513 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.448 22 November 2021, 22:36
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.209 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Blokjesgrille voor 1993'er? jos evers 21 19.670 5 March 2020, 15:35
  Gezocht Motorkap 240 ROOD HANS240ROOD 0 1.679 1 February 2020, 10:31
Laatste bericht: HANS240ROOD
  Glazen dakraam voor 240 station Barracuda_82 0 3.058 9 May 2016, 08:31
Laatste bericht: Barracuda_82
  Zoek console voor armsteun brun-c 4 5.538 13 March 2016, 22:14
  How to voor bumper er netjes afhalen 240 Polar KennOne 2 4.019 1 December 2015, 17:37
Laatste bericht: KennOne
  Voor wat kan je dit gebruiken? Glenn123 3 4.946 5 May 2015, 17:34
Laatste bericht: Stinky
