Bouten trekhaak
Vanavond een trekhaak gekocht voor de 245 Turbo i.v.m. verhuizing. Weet iemand welke maat bouten er hiervoor nodig zijn? En is 8.8 OK?
Bedankt,
Arthur
45 Turbo Intercooler, 1800 E & ES, 780 Turbo IC 16V, 965 2.5 24V
ik zal morgen even kijken...ik heb er ook nog ??n klaar liggen (met bouten erbij)
Zou mooi zijn, Henqui! Verhuizen met een Turbo gaat natuurlijk veel sneller!
Heb trouwens een intercooler gevonden, morgen afhalen. Dat wordt helemaal feest.
Ik hoor het wel van de bouten,
Arthur
Mooi! Maar je hebt nu toch geen tijd om hem in te bouwen, of wilde je graag n?g sneller verhuizen! Waar heb je hem trouwens gevonden en is ie origineel en compleet?
Succes met de verhuizing!
Hoi Vaan,
ik heb even gekeken: ik heb acht gaten in mijn trekhaak zitten en gek genoeg maar zes bouten :-)
Allen 8,8 inderdaad en zo'n 4 cm lang. Ik heb er ook grote dikke ringen bij zitten en twee busjes van 2-3 cm lang. Ik heb de trekhaak niet zelf losgehaald, dat heeft Kaasie gedaan, misschien dat hij het nog weet waarvoor de busjes dienden. Succes!
Dank Henqui,
Ik zat te bedenken om het -ondanks mijn neiging tot zelf sleutelen- gewoon eens weg te brengen naar een Volvogarage.
Is wel eens makkelijk, in deze verhuistijd.
Arthur
P.S. Al een Amazon gekocht?
henqui schreef:ik heb even gekeken: ik heb acht gaten in mijn trekhaak zitten en gek genoeg maar zes bouten :-)
Als het goed is moet je er ook twee lange dikke bouten bij hebben.
Deze vervangen de 2 bouten waarmee nu je bumper in de kofferbak is vastgeschroefd.
De afstandsbusjes schuif je langs de onderkant in de kokerbalk en vervolgens doe je de dikke ring en je de moer op de dikke bout.
zie foto.
[Afbeelding: afbeelding01122bt.png]
Vaan schreef:P.S. Al een Amazon gekocht?
nee. nog niks verder...wel steeds aan het kijken :-)
de busjes komen in de chassisbalken , als afstandsbus
anders knijpje het blik van de chassisbalken naar elkaar toe
Funsdaf, helemaal perfect!
Kan ik het toch mooi zelf doen.
Ook alle anderen bedankt,
Arthur
P.S. Henqui, de intercooler kwam van Bram Smits (getipt door een Amerikaan die er een te koop had: "for the intercooler, air post would be about $50, you may also save some shipping costs by asking Bram Smits if he has one available". Die Amerikanen denken blijkbaar dat iedereen in Nederland elkaar kent, maar toevallig was dat in dit geval ook zo...
  Bouten natrekken? Kogelman 1 2.975 23 April 2013, 13:44
