Piepende v-snaar/afmetingen v-snaar 164 dynamo
Mijn v-snaar was gesprongen van mijn dynamo. De ANWB heeft er een nieuwe opgezet, maar wist niet zeker of het de goede was (super in ieder geval, want ik kon weer door).
Ik vermoed dat het niet de goede is, want ondanks het goed spannen blijft deze snaar piepen. De dynamos zit nu ook erg dicht bij het blok, dus denk dat hij iets langer moet zijn dan dat er nu op zit. Ook ligt de snaar er bij de dynamo erg hoog bovenop, alsof de snaar misschien wat te breed is.
Wat zijn de exacte afmetingen van een v-snaar voor de waterpomp en dynamo?
En wat zijn de afmetingen van de snaar die naar de stuur bekrachtigings pomp zit? Die is ook aan vervanging toe namelijk, dus die neem ik dan gelijk mee.
En wat houden jullie aan als de beste spanning voor deze beide snaren (wil niet de lagers kapot maken door te hoge spanning)?
Volvo 164 E 1973
http://volvoonderdelen.com/advanced_sear...ds=v+snaar ff kijken en jouw model zoeken, je kunt met het gevonden type ook gewoon bij de automateriaalzaak terecht..
Ja, daar had ik al gekeken, maar ik weet dan toch niet zeker of ik de goede dan te pakken heb (hier ook gekeken, veel snaren, maar geen model erbij: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...20a&page=1).
Er zijn heel veel verschillende lengtes te krijgen, vandaar mijn vraag welke lengte en breedte ik nu precies moest hebben:
11,9x1010?
11,9 x 950?
En als ik nu kijken is de v-snaar naar de stuurbekrachtiging veel breder dan de andere (valt wel mooi in de poelie), dus ik denk dat wel 11,9 zal zijn, maar lengte weet ik niet zeker, kan het op de huidige snaar niet meer vinden.
En als ik hier kijk dan weet ik het al helemaal niet meer (beetje lastig vergelijken ivm inches): http://www.drivewire.com/vehicle/volvo-1...ive-belts/.
In mijn haynes boek staat er niets over genoemd welke afmeting het nu precies moeten zijn.
Kan ik aan de hand van de poelie bepalen (meten breedte groef ofzo?) welke breedte ik moet hebben?
Volvo 164 E 1973
Niekos, als je een leverancier opbelt, hem de info verstrekt (1973, B30E, airco ja/nee, stuurbekrachtiging ja/nee of beide) dan heb je um ws morgen in huis... zal ook dezelfde zijn als een B20..
wat onderaan deze blz staat moet eea toch verduidelijken lijkt me..
Ja, is hetzelfde als de B20, wat je kunt doen in het vervolg is het originele volvoonderdeelnummer opzoeken. Vaak zijn ze gewoon verkrijgbaar bijn de Volvo dealer. Met 1 dag in huis, dan weet je zeker dat je de goede hebt. Vaak is goedkoop duurkoop. Nummers kun je zo op http://www.gcp.se vinden.
Soms staat zelfs de lengte vermeld.
Ed van der Zee
Ed van der Zee'98 C70 T5 '98 S90, '96 965 Oxford, '71 164 M410 OD, '71 144-S M41 OD, '71 P1800 E BW35 '71 144-GT M41 OD, '69 Amazon M41OD
zit dat ding r nou nog niet op..?!
Dit bedoel ik dus, V-snaar odl nummer 960468 kost bij de Volvovk 7,14 euro, dat is vrijwel de helft als bij Scandcar en dan heb je een originele Volvo snaar.
Is me al vaker opgevallen....heb je je contributie er zó uit
Ed van der Zee
voordat een wijsneus zegt 'dat is de airco riem'klopt, de snaar voor de dynamo 164 is 461130 en kost....8 euro.
Hi hi
volvodutchy schreef:en dan heb je een originele Volvo snaar.
Ed van der Zee
Ik heb bewust een keer 10 gepakt in plaats van voorschrift 9,5 (breedte). Voor mijn gevoel ligt die snaar dan lekkerder in de pulley. Voor origineel volvo hoef je het niet te doen. volgens mij komt bijna alles qua snaren van Gates wat het huismerk is van zo'n beetje elk zichzelf respekterende automaterialen zaak.......
Prijsverschil van 50% motiveert mij om het bij de goedkoopste te doen, zijn toch dezelfde snaren als ik je goed begrijp.
  Afmetingen kachel?? Erikson 1 5.168 30 November 2015, 14:50
  Dynamo Volvo 140 jippooo 2 2.930 10 March 2011, 20:12
Laatste bericht: jippooo
