Verschil 240 - 244
Ik heb onlangs een volvo geërfd en ben dus nieuw in het volvo-wereldje.
Ik heb opgemerkt dat er achteraan aan de volvo een plaatje staat met "240 GL".
Zojuist wou ik kijken welke motor erin steekt via de chassisnummer maar het valt me op dat er in de chassisnummer gesproken wordt van een volvo 244.
Wat is hier juist het verschil tussen?
Chassisnummer: YV1 244 273 N 1 ......
240 GL ~ B200f ~ 1991
144 ~ B20a ~ 1970
Ongetwijfeld zijn er leden die hier veel beter antwoord op kunnen geven als ik.
Toch maar een poging:
242 2-deurs
244 4-deurs sedan
245 station uitvoering
240 modellenlijn met 4 cylinder motoren.
26x met 6 cylinder motoren
Maar onder voorbehoud. Ik ben zelf ook nog vrij nieuw met Volvo. Big Grin
Als ik het goed heb staat er wel heea op Wikipedia. Of google eens.
Volgens mij hebben ze vanaf '85 (weet niet zeker) alles onder de noemer 240 gezet. Daarvoor had je dus 242, 244, en 245. Laatste getal staat dus voor het aantal deuren. De 264 en 265 hadden dus een 6 cilinder (daar staat de 6 voor)
Maar als het een diesel is tellen die cilinders weer niet......
Een 6-cilinder diesel is in nederland gewoon een 240. ;D
"Hartstikke" logisch dus Tongue Iig veel plezier van je auto Wink
De codes 242, 244, 245 zijn tot 6 mei 1993 gebruikt in de VIN-code. De code 240 dus nooit.
www.volvorider.web-log.nl<br />Volvo 240 estate Classic LE MY 93 nr 1046/1600<br />Volvo 240 sedan Super MY 91, G3<br />Volvo 850 sedan T5 MY 94 (alter II)<br />http://twitter.com/volvorider2
Hij komt dus uit Canada, er zit een B21E in, het serienummer bestaat op de eerste 2 (N1) na, uit puntjes en het model en aantal deuren is niet ingevuld.
VIN codes kun je hier invullen en vertaald krijgen.(Volvo 700 vereniging)
Klinkt het niet logischer dat het het volgende zou zijn?
YV1: Volvo
244: 240 sedan/244
27: B200F
3: M47
N: Modeljaar 1992
1: Torslanda, Zweden
......: Volgnummer
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Hoe zit het eigenlijk met de codes voor de Lakkleur en interieurkleur/type.
Lakcode staat naast de VIN op het plaatje, er staan nog een aantal codes op.
Maar waar staat de vertalng daarvan, is daar ook een tabel voor in omloop?
Maw kun je er achter komen of je interieur nog origineel is bijvoorbeeld?
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
Het idee achter de Volvo typenummers was ooijt het volgende voor 100, 200, 300, 400, 700, 800, en 900 series:
getal SLD:
S = Serie, dus 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
L = "Luxe niveau", met in principe ooijt 4 voor een 4-cylinder en 6 voor een 6 cylinder
D = aantal deuren (3, 4, of 5, de driedeurs-uitvoering alleen in de 300 serie, er was een 343 en een 345); later vervangen door "0"
Daarnaast een aantal letters:
L, DL, DLS, GL, GLE, GLS, GLT, GT, C
Voor zover ik weet zijn de DLS en GLS uitvoeringen alleen op de 3 serie vantoepassing geweest voor de overgang naar het 240/340/440 systeem. Er was ook een VAN uitvoering van de 145 en 245, een kaalgestripte versie met een laadvloer in plaats van de achterbank / achterbak.
Overigens, dat de "6" voor een 6-cil staat is geen wet van Meden en Perzen: de diesel werd eerst als 240 GL D6 aangeduid, later gewoon als 240; in de 3 en 4 serie zijn nooijt 6-cil blokken geleverd voor zover ik weet. Ik ben niet helemaal zeker, maar ik meen dat het verschil tussen een 340 en een 360 was dat de 360 het 2-liter blok uit de 200 serie had en de 340 een Renault blok. De 760 turbo had een 4 cilinder blok, de 740 turbodiesel een 6 cilinder. Men heeft de verschillende luxeniveaus drastisch ingeperkt in latere jaren. Vanaf half jaren 80 alleen nog DL, GL en GLT voor de 240. In de laatste jaren van de 240 productie was er een serie 245 GLE; voor zover ik weet was de sedan toen al uit productie
