31 October 2009, 10:15
aansluiting M46 OD
31 October 2009, 12:38
Op de eerste foto voor zover ik kan zien is de dubbele witte stekker met rode en gele draad de stekker die je moet aansluiten naar je relais toe. Die zit in mijn 740 op een tegenstekker aangesloten net voor de zekeringkast. Die andere durf ik niet zeggen.
De tweede foto gaat om de overdrive schakelaar die aangeeft of je in 4 ligt voor je de OD kan inschakelen. De achteruitrijschakelaar heeft twee aanslutiingen als ik me niet vergis.
Mijn Volvo's
31 October 2009, 13:47
Bij twijfel even de schakelaars doormeten.
Bak in "4" zetten en kijken welke schakelaar "maakt" .
2 November 2009, 16:38
Heb nog wat xtra plaatjes gemaakt...
De grote stekker naar de auto bevat 3 stekers... de gele gaat naar de solenoid welke vervolgens aan massa zit, dus die draad komt vanaf het inschakel-relais, de rode en blauwe vanaf de pookknop..realais inschakelen en moet in serie staan met 1 vd schakelaars op het deksel, idd ff meten welke er in z'n 4 inschakeld... ![]() Uitgaande van het schema van de M41 waar de OD schakelaar (relais) op de bak aan massa ligt, zal deze dubbelpolige voor het achteruitrijlicht zijn, hier zit geen aansluiting van op het kabelboompje dus moet een afzonderlijke draad zijn. ![]() en nogmaals beide op het deksel, de bovenste aan massa voor naar mijn idee OD, de onderste een dubbele aansluiting en is "doorvoer" voor het relais van de achteruit. ![]() Feitelijk maakt het niet zo heel veel uit, je kunt relais op diverse manieren juist laten functioneren..mits je op de bak maar de juiste schakelaar pakt..
2 November 2009, 16:55
(Hoi Jambon, heb jij straks een m40 ter overname?)
2 November 2009, 16:56
heb ik nu al, er liggen r 3 in de schuur (degene die jij bedoeld weet ik nog niet of ie weggaat, het is nu nog een "matching numbers" auto)
2 November 2009, 23:38
ik wil d'r 144 ( en dan 145, 162, 164, 165, 210, 240, 242, 244, 245, 262, 264, 265, 340, 360, 440, 444, 445, 460, 544, 644, 740, 760, 780, 850, 940, 960, 1800, en dan kappen we ermee.)
PB zit waar? Doet dat zeer?!
2 November 2009, 23:42
Een Persoonlijk Bericht, dat zit aan de zijkant (links bovenaan).
Citaat:Hallo Jambon Als er staat "u heeft geen privÃÂberichten" werkt het niet echt goed meer sinds de crash. |
Lijst met mogelijk verwante topics | |||||
Topic | Auteur | Reacties | Weergaven | Laatste bericht | |
Aansluiting kachelslangen 144 | henqui | 1 | 2.270 |
3 October 2020, 11:24 Laatste bericht: BartJu |
