Radiator + koelvin
:'( De nachtmerrie, ik laat een neiuwe waterpomp inbouwen en ga daarna met de hele family een stukje toeren in de herfstvakantie..
120 km van huis voel ik wat vreemds gebeuren en lijkt het wel of ik in een stoomlocomotief zit rond te koetsen en zie de temp waanzinig oplopen..
Nu blijkt dat de ventilator (die nu krom is) van de as af gelopen en heeft een waanzinig gat in de radiator geslagen..
Dus na 3,5 uur wachten met de oplegger via anwb terug naar de garage en de hele vakantie naar de mallemoeren..
Nu blijkt de bout waarmee de vent. op de as van de pomp zit dus niet naar behoren was aangedraaid danwel gezekerd.
De radiator is al in de reparatie, maar mijn probleem is nu een beetje om een andere passende ventilator te vinden.
De vraag is passen er ook koelvinnen van andere modellen volvo's uit de 2 serie op de pomp van de b27e?
(eventueel ook radiators (automaat) uit andere modellen, voor de toekomst)
Ik kan de oude koelvin wel weer fatsoeneren en eventueel gebruiken maar dan mis ik nog altijd die pasring onder de bout want die is ook weggevlogen. En als ik die moet gaan zoeken kan er net zo goed meteen een onbeschadigde koelvin bijnemen.
Bedankt alvast.. Smile
Viscofans van B200/230 motoren passen bij mijn weten niet, iig niet op mijn B28E...
Ik zou een elektrische fan nemen, heb je dat risico niet meer en kun je hem altijd manueel aan/uit zetten (naast een sensor in de slang).
760 | Groen | Snel
zou de oude koelvin niet oplappen. Ik neem aan dat het veel onbalans geeft en dat daardoor je waterpomp binnenkort weer aan de beurt is.
Als ik de afbeeldingen en typen vanuit Vadis vergelijk en deze correct zijn, lijkt het erop dat ik met slipkoppeling erin heb zitten.
[Afbeelding: Fan%20(Small).jpg]
Nr. 16 (onderste) op deze afbeelding, alleen deze slipt dus voor geen meter meer, heb ik het idee..
Als het goed is is deze ook op de b28 gebruikt of heb jij die thermo geregelde liggen?
Vadis gebruikt geen termen als Visco. Het is me dus even onduidelijk wat het hier precies inhoud.
[Afbeelding: Fan-b28%20(Small).jpg]
Nr. 15 (onderste) op deze afbeelding. Die middelste is dezelfde als Nr. 16 van boven.
Nou ja, in beide gevallen ben ik wel geïnteresseerd, maar moet zometeen dan eerst even langs de garage of de monteur inmiddels ook al een heeft gevonden (wat ik betwijfel). En dat rechtkloppen van die beschadigde fan zie ik niet zitten eigenlijk. Heb inderdaad geen zin om achter een paar maandjes ivm onbalans de nieuwe Waterpomp ook kaduuk gaat..
Ik laat vandaag nog weten wat de bedoeling is. Bedankt alvast.. Smile
ZoZo schreef:De nachtmerrie, ik laat een neiuwe waterpomp inbouwen en ga daarna met de hele family een stukje toeren in de herfstvakantie..
Uit je bericht is niet duidelijk of je de reparatie bij een officiele garage hebt laten doen, maar als dat zo is waarom dan al die moeite doen om een en ander zelf op te gaan lossen ???
Die garage zal waarschijnlijk een bedrijfsverzekering hebben voor dit soort ongelukjes.
Zo niet,dan zal ie er onngetwijfeld een aanschaffen nadat jouw schadegeval is afgehandeld: verpeste vakantie,opslepen van auto,reparatiekoste nieuwe radiateur,nieuwe viscosefan. Dat loopt behoorlijk in de papieren.
jos245 schreef:Uit je bericht is niet duidelijk of je de reparatie bij een officiele garage hebt laten doen, maar als dat zo is waarom dan al die moeite doen om een en ander zelf op te gaan lossen ???
:Smile Ja dat is een 'ons kent ons verhaaltje' is wel een officiele garage (2 mans bedrijfje, vader en zoon) ik ben daar al 10 jaar kind aan huis en wordt altijd wel goed gematst. Dit wordt dus allemaal wel 100 % vergoed door hun, de opsleep-rit terug naar huis was gelukkig voor rekening van de anwb.. Er is natuurlijk een flinke scheldpartij geweest en zegt zoonlief uiteraard dat ie weldegelijk alles goed heeft aangedraait.. Ik kon er anders niet meer van maken dat me met 140kmh alles om de oren is gevlogen, de rest is allemaal achteraf gel*l en een welles nietes spelletje. Nog 1 keer zo'n blunder en hij komt nooit meer met 1 vinger aan me auto, das nu wel duidelijk. Al bij al ben ik nog blij dat die stalen vin met zijn vlijmscherpe bladen niet door me motorkap naar buiten is gekomen.. Big Grin
Kijk, het is nu eenmaal een oldtimer die 265 en die ventilator wordt niet eens meer nieuw gemaakt als ik voor straf alles dus aan hem moet overlaten om alles bij elkaar te zoeken, naai ik mezelf natuurlijk ook een oor aan. Omdat het dan weer veel te lang gaat duren, omdat hij niet weet waar en bij wie en wat precies hij het moet zoeken. Tot nog toe heb ik altijd zelf de onderdelen aangeleverd en hebben zij dit voor mij gemonteerd als ik er zelf de tijd, plaats of gereedschappen niet voor heb.
Nou ja, die verknalde vakantie is natuurlijk minder leuk en moeilijk te vergoeden. We gingen eigenlijk gewoon op de bonnefooi zonder kostbare reserveringen, dus dat scheelt en hebben we het thuis maar gezellig gemaakt.
Helaas blijkt de door Funs aangeboden vin van de B28 toch niet te passen en ben nu ook weer via andere wegen verder op zoek gegaan.
Idd Funs, heb het mailtje van kreukel net ontvangen en ook al geantwoord..
Ik hoop dat ie wat heeft.. Smile We wachten af..
1000 maal dank..
Ik heb er buiten verwachting eentje weten te vinden bij Nordicar, compleet met poelie en al.. Smile
Iedereen bedankt voor het meedenken..
  Radiator hun 6 3.083 26 January 2022, 22:42
Laatste bericht: hun
