kleppen stellen 244 b21a benzine
Goede dag,
De kleppen van mijn 244 moeten afgesteld worden, ik zou dit graag kunnen,
is er iemand die het bij mijn auto zou willen doen terwijl ik meekijk en uitleg krijg?
Ik hoor het heel graag, ik woon in Utrecht, maar volvo rijdt (redelijk) ver!
Tim1981 schreef:Ik hoor het heel graag, ik woon in Utrecht, maar volvo rijdt (redelijk) ver!
Hè? ???
Groeten van Frans
bedoel dat ik in Utrecht woon maar als er iemand die een stukje uit de buurt van mij woont, maar die me wilt helpen ik daar best heen wil rijden..
de zin leek logischer en duidelijker toen ik het stypte...
Eventueel zou ik daar graag bij aanwezig zijn. Las in een andere draad dat er voor dit doel ook al een meeting op stapel stond, heeft die al plaatsgevonden?
Ik heb ook een 244. Heb de speling zelf niet gemeten, maar zou dit daar dan ook willen doen. Ik vermoed dat het nodig is omdat de vorige eigenaar het niet gedaan heeft, ik er inmiddels ook alweer een eindje mee gereden heb en het blok nogal schudt. Hoewel dat ook aan de LPG kan liggen...
Ik woon in Nijmegen.
244 DL '76
Wat voor speling heb je gemeten en hoe?
shineslikesun schreef:Eventueel zou ik daar graag bij aanwezig zijn. Las in een andere draad dat er voor dit doel ook al een meeting op stapel stond, heeft die al plaatsgevonden?
Of het zijn versleten motorsteunen(rubbers) schut alles heen en weer net alsof er een V8 onder de kap ligt of anders?
Ik ga morgen even kijken of daar iets van te zien is.
Ik ga eind december trouwens op en neer naar berlijn. Als er dus iemand is die (tegen vergoeding) mij voor die tijd kan bijstaan met het stellen van die kleppen en het evt vervangen van de waterpomp, heel graag! Dit laatste omdat de temperatuur-aanwijzer sinds kort op de autobaan in het bovenste deel van het N-etje staat. Ook omdat de waterpomp vermoedelijk lang niet vervangen is.
Ik weet niet hoe een V-8 schudt. Tot de 12/13-honderd toeren schudt het gewoon nogal, daarboven voel je het eigenlijk niet. Kan moeilijk precies aanduiden hoe hevig het beweegt.
- Heb inmiddels twee grote cilinder-vormige rubbers bekeken. Daar valt niets aan op.
244 DL '76
probleem vd motorrubbers is dat je zo op het eerste oog niets ziet. Maar het metaal scheurt los van het rubber en dan ligt ie er los op. Zet er een krik oid onder, of beweeg 'm naar links/rechts via het takeloog en dan zie je of 't nog goed vastzit.
Onder welk deel v/h blok moet ik de krik precies parkeren?
Die takelogen, zijn dat er drie? Met relatief kleine boutjes aan de cilinderkop vastgezet? Bedoel je dat ik het blok met een takel op moet trekken?
Sorry voor al de vragen, maar ik heb nauwelijks sleutelervaring, dus ben ik snel bang iets fout te doen.
244 DL '76
ZwerverRoodbaard schreef:Of het zijn versleten motorsteunen(rubbers) schut alles heen en weer net alsof er een V8 onder de kap ligt of anders?
Dan is die V8 ook niet goed zeker?
Groeten van Frans
  benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG 245GLE1981 2 4.972 20 August 2018, 09:21
Laatste bericht: 245GLE1981
  Kleppen tool TransferSmout 4 7.844 15 July 2016, 19:38
  APK eis dat volvo op zowel Benzine als LPG moet kunnen rijden? skidje 7 25.481 9 June 2014, 11:41
Laatste bericht: jos245
  Cursus kleppen stellen Volvo 244 turbo LJ 62 96.245 1 May 2013, 10:18
Laatste bericht: job245
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.276 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  carburateur afstellen B21A Zenith CD 175 en kleppen jero 2 5.502 21 September 2011, 22:22
Laatste bericht: Arjan.
  kleppen v70 lpg jdegroot 1 4.054 23 March 2011, 17:55
Laatste bericht: oga244
  B21A op lpg na 2 jaar weer op benzine FLA 4 5.855 5 January 2011, 10:26
  kleppendeksel pakking B21A jos245 5 6.578 27 November 2010, 11:42
Laatste bericht: shineslikesun
  kleppen stellen b200k olav240 3 4.574 23 January 2010, 00:37
Laatste bericht: aRjen.T
