Rammel in middendemper
Gisteren na een paar 100 km toeren begon er wat te ratelen, na wat experimenteren gebeurt het alleen bij een bepaald toerental. Zelfs stationair, bij choke bijna helemaal open rammelt het (wel gemakkelijk om te luisteren waar het vandaan komt).
Het geluid (geratel) lijkt uit de middendemper te komen en het is heel onregelmatig, misschien een stukje metaal oid losgeraakt wat daarin rond zwengelt? Kan dat uberhaupt? Als ik de middenpot los haal, kan ik hem dan 'leegschudden', of zitten daar nog compartementjes in?
er zal wel een schotje los liggen ..
wat voor auto gaat het trouwens om?
heeft ie een katalysator? dan zou het keramische deel los kunnen liggen.
een optie is om de demper open te slijpen, repareren, en weer dicht lassen.
doe dit dan wel aan de bovenzijde zodat het niet zichtbaar is!
of gewoon een nieuwe kopen natuurlijk
Volgens mij geen kat, het is een 245 DL uit 1979...
dan zal het wel een schotje zijn ...
Had de uitlaat van mijn 240 ook, was een schotje denk ik. op een gegeven moment was het ook weer over. Was een Walker demper, ben ik niet zon fan van.
Ik heb op dit moment ook zoiets met m'n 242L, heb het idee dat het uit de einddemper komt bij mij.
Is het mogelijk om de uitlaat open te slijpen en dan inderdaad zo te lassen dat het weer helemaal luchtdicht wordt? Of moet je dan met gun gum gaan smeren?
De achterpotten hebben dat inderdaad ook vaak dat ze aan de buitenkant nog dicht zijn maar de binnendemper er los in ligt te rammelen.
Volgens mij is er maar een remedie die echt goed werkt: een nieuw uitlaatstuk kopen Wink
Hmm, jammer ...
Thanks in ieder geval!
Mijn achterdemper was ook aan het rammelen...
Dit heeft ie een paar weken vol gehouden en is nu weer stil... Smile
Helaas geen Volvo meer..
als je weet waar het vandaan komt, dan wil een flinke klap met een hamer ook nog wel eens helpen: de deuk kan er dan voor zorgen dat het schot weer geklemd zit.
  middendemper volvo 240 rhoek 1 1.598 3 May 2013, 23:36
Laatste bericht: jos245
