17 February 2009, 20:16
Ik kan via internet een middenarmsteun kopen van een 740 met bekerhouders.
Past deze ook in een 245/240? (1983)
![[Afbeelding: Foto-ALUG44AK-D.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-ALUG44AK-D.jpg)
past een middenarmsteun uit 740 ook in 245?
Past deze ook in een 245/240? (1983) ![]()
17 February 2009, 20:17
Haha, die weet ik ook nog wel een te koop voor weinig. Weet niet of het past.
17 February 2009, 21:20
het bovendeel is hetzelfde als de 245 modellen. Het gaat alleen om een andere steun onder de middenconsole die je nodig heb.
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
17 February 2009, 22:58
hoe zien die steunen er uit dan van een 240? is dat dan niet pas te maken voor de 240?
18 February 2009, 07:38
Vraag anders A & B (volvo200liefhebber) eens. Albert vertelde me 1-2 jaar geleden dat zij zouden overwegen een serie steunen te laten maken voor de NIEUWE armsteunen van de 700/900 serie die zij (toen) hadden liggen. Succes
19 February 2009, 00:10
oke bedankt
10 February 2012, 05:12
Had hetzelfde idee opgevat, past het?
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
10 February 2012, 09:43
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 February 2012, 23:03 door henqui.)
het past maar je hebt inderdaad die twee steunen nodig. Ik ben aan het kijken of ik deze kan laten maken. Eerder al eens eentje laten maken.
Ik hoop volgende week meer te horen, ook over de prijzen. Ben afhankelijk van 'de buurman' die het regelt bij zijn oude werkgever. Even afwachten. Zodra ik meer weet, open ik een speciaal topic om te inventariseren hoeveel er nodig zijn. Dus houd het in de gaten, mocht je interesse hebben.
10 February 2012, 21:11
Dank je, ik hou het in de gaten....
21 November 2015, 13:35
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 November 2015, 13:50 door jos245.)
Is het bovendeel met de bekerhouders van een 740/940 wel 1 op 1 over te zetten op het frame van een 240 of zit er misschien verschil in de schroefgaten e.d. ?
De afstand tussen het midden van de schroefgaten bij een 740 is 4,2 cm heb ik gelezen... Tot welk jaar zijn de 740/940 bovendelen hetzelfde als bij de 240? Ik zag er nl. een van een later model 940 en die zag er op het zicht breder uit dan die van een 240. |
