elektische ramen overzetten ?
ik heb twee deuren die elektrische ramen hebben, nu zou de motor+wat nodig is graag overzetten naar mijn 244 '78, is dit een beetje te doen ? heeft iemand dit weleens gedaan(wat moet ik overzetten/loshalen) ? Alvast Bedankt !
Waarom zou het niet te doen zijn? ???
Gewoon de deuren openmaken en alles wat van elkaar veschilt overzetten Wink
Daarna moet je alleen nog een voeding naar je deur laten lopen en een tussenkabel van je linkerdeur naar je rechterdeur.
Hier zie je in ieder geval hoe het er onder de bekleding moet gaan uitzien;
http://www.homestead.com/volvo2/elecdoor2.html
aha, bedankt ! kan dat ijzer waar de motor en tandwielen achter zitten ook makklijk los ?
Nou nee, alle kruisjes die je op de tekening ziet zijn de puntlassen waarmee hij in elkaar zit. ;D ;D
Maar je kunt door het verwijderen van borg-schroeven, -pennen of clips, de onderdelen er allemaal uithalen via de gaten.
[Afbeelding: Foto-LI3SYOM8.jpg]
Ik denk wel dat het makkelijk los kan (slijptol), of het daarna weer makkelijk vast te maken is hangt af van je handigheid met een lasappaat ;D 8)
Don't try this at home!!
gewoon losmaken en via de gaten er uit halen. Is prima te doen Smile
dat lijkt m ij ook het handigste haha ! ik heb ooit is een poging gedaan om aan de bodem van een volvo 66 te lassen, maar het gat werd alleen maar groter :Smile haha ! nu even een rare vraag, de deuren waar de elektrische ramen inzitten zijn dezelfde kleur als die ik heb, maar ik heb geen sleutels van die deuren, en wil eigenlijk ook geen twee paar sleutels, is het misschien makkelijker om het slot te vervangen, of valt dit erg tegen ? (heb wel even gekeken, maar het zag er niet zo makkelijk uit..... 8) )
Heel makkelijk, deur open, 2 schroefjes ter hoogte van het slot eruit draaien, vanbinnenuit borgclip met een tang van het slot rukken, andere slot erin en borgclip weer vastschroeven. :Smile
lenlux schreef:(heb wel even gekeken, maar het zag er niet zo makkelijk uit..... 8) )
Net als met alles, gewoon met je gezonde verstand voorzichtig aan beginnen (eerst met de "reserve"deur) en dan zul je zien dat het allemaal niet zo moeilijk is. :o
Op het moment dat je het niet meer ziet zitten, zet je alles weer in omgekeerde volgorde in elkaar en is er niets gebeurd :Smile
Je bent dan lekker een poosje zoet geweest en hebt toch weer wat geleerd.
Als het klusje toch lukt ben je zo trots als een aap met 7 l*llen ;D Big Grin Big Grin 8)
aah, dat klinkt zeker niet moeilijk ;D bedankt !!! ik hoop dat ik die aap word met 7 ...... ;D ;D
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 1.580 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 3.113 17 August 2020, 15:40
  relais electrische ramen lars 14 9.779 18 May 2020, 11:29
  Onderdelen tellerunit overzetten Grey240Polar 5 3.541 8 May 2020, 09:17
  Elektrische ramen weigeren dienst Gus 5 5.097 5 July 2018, 07:18
Laatste bericht: Gus
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 4.175 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  electrische ramen 740-240 volvosvenska 1 1.782 8 July 2011, 18:23
Laatste bericht: 242-turbo
  Relais voor de electrische ramen wilspe 5 5.490 9 March 2011, 22:07
Laatste bericht: Black Moose
  schakelaars el ramen op het dashboard skidje 5 3.398 26 October 2010, 08:40
  Electrische ramen wilspe 5 4.322 28 August 2010, 12:54
