Topics: 49
Hallo allen,
De achterkant van mijn 240 hangt wat door. Ik zou hem achter graag 20/25 mm willen verhogen. Heeft iemand een tip waar ik de juiste blokjes/rubbers kan halen om onder de veer te monteren?
Groeten
Topics: 82
14 May 2022, 22:00
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14 May 2022, 22:03 door Marc1970.)
https://www.baddecision.works/a-61079077...as-vering/
Ik ben naar de lokale ijzerboer gegaan en heb daar een stapeltje dikke staalplaat uit de bak met knipresten gehaald. Gaatjes boren, aan elkaar lassen (ik hou niet van losse eindjes), lange bout erdoor, veer erop, klaar.
Topics: 42
15 May 2022, 09:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15 May 2022, 09:43 door BartJu.)
Ze staan ook in meerdere hoogtes in meerdere winkels als standaard artikel te koop.
Hier of
hier bijvoorbeeld, en waarschijnlijk heeft nagenoeg iedere aan dit forum verbonden leverancier ze wel.
Topics: 162
Volgens mij zijn er geen bedrijven gekoppeld aan dit forum.
Een 18mm plaat watervastmultiplex werkt ook of een stuk kunststof.
Ik heb een stapeltje van 4 plaatjes die ik afhankelijk van het seizoen gebruik. Zomer verlaagd, sommige velgen wat hogen om aanlopen te voorkomen, zomervakantie extra hoog ivm vouwwagen.
Topics: 49
Bedankt voor de reacties! Ik ga er mee aan de slag
Topics: 160
15 May 2022, 19:06
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15 May 2022, 19:10 door Rob.)
Koop een kunststof paal bij de Gamma, en zaag/draai zelf elke dikte die je nodig hebt (in 10-voud) voor een fractie van de kosten.
Of kom naar de
DHC, (nam aan dat je in drachten woont ivm
recent geplaatste ad mbt deurvanger , af te halen in Drachten)
Daar hebben ze wel een stukkie delrin over wat je meteen op maat kan draaien, gaatje erin, bouten en moeren zat daaro (kost ook nix) en kan je ze er ook meteen onder zetten daar.
Topics: 42
(15 May 2022, 10:55)Dopski schreef: Volgens mij zijn er geen bedrijven gekoppeld aan dit forum.
Ik meende dat er (nog) sponsoren waren? Maar zie inderdaad aangenaam weinig advertenties...
Verder dus opties te over, voor elk niveau van middelen (financieel dan wel qua gereedschap).
Topics: 160
Ijshockey-pucks!
perfecte maat (7,62 x 2,54), gevulcaniseerd rubber, kost geen drol (2 euri/stuk) overal te krjgen.
Imho beter dan €30~€50 voor de "echte" opvulblokken.
