Rechter achterlicht stationcar
Ik baal nog steeds dat ik mijn groene boek met 'wiring diagrams' kwijt ben geraakt. Nu ik dat ding niet meer heb weet ik pas hoe ik het mis. maar misschien kan iemand mij helpen. Rechtsachter doet mijn achterlicht het niet meer. Remlicht doet het daar wel, massa is dus intact.
De contactstrips in het achterlicht waren wat vettig van de dinitrol. Schoongemaakt. Geen effect. Nog steeds geen achterlicht. Pluskabel er uitgetrokken; deze blijkt geen spanning te geven als de achterlichten worden ingeschakeld. Dit kabeltje is witbruin en loopt onder de dorpel naar links. VERMOED IK. Het bruin witte kabeltje komt – op het eerste gezicht niet aan bij het linkerachterlicht aan. Mijn vraag is eigenlijk: waar loopt het witbruine kabeltje naar toe?
Tekening zou welkom zijn. Groet van Niek
Trouwens; de lamp is prima. ; )
Dacht even waarom meldt ie niet welke auto het betreft, maar dat blijkt uit je onderschrift wel.
Er zijn ook sites waar je de greenboks kunt vinden. Zelf kijk ik meestal op de register site, maar dan moet je wel lid zijn geloof ik.
Ook Haynes en vraagbaak hebben stroomschema's (o, da's eigenlijk wat anders), maar misschien niet het detail dat je nodig hebt.
O daar ben ik nota bene lid van maar keek niet meer op hun site. Is een heleboel verbeterd, zie ik! Dank voor de tip!
En dan zie je ook hoeveel tijd en gezoek zo'n boek scheelt. Er was een zekeringetje uit z'n klemmen gevallen. ('Zeker' het klepje zekeringkastje beetje ruw dichtgedaan ...)
Wink
Bedankt Bart, van jouw tip ga ik vast vaker profijt hebben!
Mooi dat het opgelost is!
Maar nu nog een antwoord op die andere vraag over dat bruin/witte kabeltje... (Mag het ook bruin zijn?)
[Afbeelding: su5vdgB.png?1]
Om een kapotte lamp te kunnen detecteren worden beide achterlichten afzonderlijk gevoed vanaf de sensor. Het linker achterlicht heeft een rode draad, het rechter een bruine.
[Afbeelding: 6mfEREJ.png?1]
[Afbeelding: 2subdjH.png?1]
Ja klopt, dat viel mij ook op maar ik dacht een witbruin kabeltje is ook een beetje bruin ...
Haha, dat is ook zo...
Mocht het weer gebeuren dan kun je eerst even aan de voorzijde van de auto de parkeerlichtjes checken voordat je meteen het achterlicht de "schuld" geeft. Met de zekering eruit had parkeerlicht RV nl. ook niet kunnen werken.
Parkeerlicht LV deelt zekering #15 met LA en kentekenplaatverlichting en RV zekering #16 met RA en dashboardverlichting.
Het vreemde was dat dat lampje mij het eerst was opgevallen. Toen ik het controleerde bleek het lampje zelf kapot te zijn. Ik heb me toen eerst met het achterlicht bezig gehouden omdat ik dat belangrijker voor mijn veiligheid vond. Toen dat was opgelost heb ik het lampje RV vervangen en die deed het natuurlijk gewoon meteen.
Daarna had ik nog een rechter knipperlicht op dubbele snelheid. [Links ging op gewone snelheid.] Blijkbaar had ik bij de vervanging van het achterlicht rechts ook even aan het lampje erboven gedraaid. Na terugdraaien was het knipperlicht ook weer als vanouds.
Wat mij wel opvalt is dat er achter regelmatig iets is met de verlichting. [Elk jaar is er wel wat.] Dit was ook al zo met mijn vorige 240 uit '84. Heb ik dat nou of hebben jullie die ervaring ook?
Twee keer een verbleekte achterlichtunit en afgebroken plastic van de kentekenplaatverlichting waardoor die wit licht naar achteren straalde, beiden waren APK afkeur.
Wat de verlichting zelf betreft eigenlijk nooit problemen mee. Ik tel een kapotte lamp natuurlijk niet, maar in ruim 16 jaar met een 245 alleen koplampen hoeven vervangen. Dashboardlampjes heb ik meer werk aan.
Doet me denken aan een verhaal van een oud-collega die eens op een "beruchte" parkeerplaats een uur op de Wegenwacht heeft moeten wachten omdat beide koplampen dienst weigerden.
Hoe onwaarschijnlijk het ook leek, het bleek dat het toch gewoon de lampen waren die tegelijk stuk waren gegaan.
De H4 koplamp heeft z'n eigen stekker, stevige bedrading en z'n eigen massa. Alle andere verlichting heeft wat minder 'positieve' bevestiging en aarding. Achterlicht (vd estate tenminste) zit in een akelig hol met scherpe randen gepropt, waar ook nog wel s de bedrading vd trekhaak op/aan geprikt zit, en de draaidoppen vd bolletjes hebben slappe veercontacten en zijn ook al niet heel gebruiksvriendelijk.
(7 February 2022, 01:38)Nicolaas H schreef: [...]
Nee, niet echt. Behalve dan het kentekenverlihtingslampje, daar moet ierdere keer wel weer een nieuwe in. Al is de APK 2jaarlijks, en krijgt ook meer klappen bij het openen en vooral sluiten van de achterklep.
(7 February 2022, 07:15)Grey240Polar schreef: [...]
Tijdje terug met de 340 het zelfde, beiden kanten tegelijk donker. Vanalles doorzocht omdat ik  inderdaad had aangenomen dat het dus in het gedeelde circuit moest zitten. Fijn te horen dat ik niet de enige ben die daar in trapt en dat ook professionals als de WW zich zo om de tuin laten leiden.  Smile
  Rechter koplamp defect Rob 1 921 24 July 2024, 21:28
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.060 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.809 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Achterlicht sedan 1999 Van Schellen 2 2.564 31 October 2021, 19:20
Laatste bericht: Van Schellen
  achterlicht bedradingsschema 240 gezocht Kogelman 3 3.591 9 August 2020, 23:02
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.795 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  achterlicht unit problemen 245GLE1981 0 2.202 17 January 2015, 17:57
Laatste bericht: 245GLE1981
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.261 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  5W kaarsjes als achterlicht landloper 12 8.375 18 October 2010, 21:57
Laatste bericht: 242-turbo
  Zekering knip.licht - achterlicht slaat eruit jos evers 1 2.484 25 August 2010, 20:55
