Topics: 66
Hoi,
Vriend van me heeft een 240 gekocht in DE met een lekkage in de koppakking, rookt minimaal. We gaan hem ophalen en moeten ca 300 km rijden naar NL. Nu heb ik met mijn oude 960 turbo ook ooit een lekke kop gehad en daar heb ik nog maanden mee gereden. Is het haalbaar? In NL wordt hij direct gemaakt.
Gr
Topics: 4
Met een beetje mazzel is dat geen enkel probleem.
Met een beetje pech sta je stil met een oververhitte motor.
Kan beide kanten opvallen.
Topics: 66
(10 January 2022, 08:37)Bacchus schreef: Met een beetje mazzel is dat geen enkel probleem.
Kwestie van temperatuur in de gaten houden..??
er is een goedje genaamd Stop Leak dat lekkage opspeurt en afdicht, zo heb ik ooit zelf nog een maandje rondgereden (met diezelfde 960). Doen of niet doen?
Topics: 4
(10 January 2022, 09:29)marc-f schreef: (10 January 2022, 08:37)Bacchus schreef: Met een beetje mazzel is dat geen enkel probleem.
Ja, idd, temperatuur goed in de gaten houden!
(En niet gaan rijden als die meter niet werkt!)
Ik zou er zelf geen troep in gooien, alleen koelwater. Maar dat mag iedereen natuurlijk zelf weten! ;-)
Topics: 82
10 January 2022, 13:53
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 January 2022, 13:58 door Marc1970.)
Stel lekt van koeling naar cilinder, dat is meest het geval. Dan zou ik de drukdop van het koelwaterreservoir halen, eenmaal de motor aanzetten, die 300 km rustig over de snelweg rijden, en thuis motor pas uit. ALs het lek dan groter wordt, staat er in elk geval geen druk op. En als er koelwater in de cilinder komt, wordt dat er iedere keer netjes uitgeblazen.
Stel lekt van cilinder naar koeling, dan blaast ie langzaam een deel van het koelwater de lucht in tot het reservoir leeg is en daarna doet verdamping de rest.
De TEMP zal wel wat boven het midden gaan staan gok ik maar niks geks. En als de TEMP de lucht in vliegt, kan je ook bijvullen zonder dat de dop eraf knalt (want die was er al af).
Snelweg is veiliger dan binnendoor want heeft een vluchtstrook. Lange klimmen nóg rustiger aan doen.
Als je een lek hebt, of tijdens het rijden krijgt, van koeling naar olie is de motor heel snel kaputt. Hou de oliekleur, hoeveelheid en samenstelling in de gaten.
Ik heb wel s met een 66 doorgereden tot de startmotor de zuigers niet meer rond kreeg, zoveel water zat er in de cilinders. Nieuwe koppakking en gaan weer.
Topics: 49
10 January 2022, 15:18
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 January 2022, 15:20 door Rin.)
Neem veel water mee. Want ook als het minder lekt zul je op zo'n afstand mogelijk vaak bij moeten bijvullen
En verder, zo mogelijk de auto niet uit zetten. Want als zich een waterblok vormt in een van de cilinders, krijgt je startmotor de as niet meer rond. Had ik al eens ;(
Topics: 58
10 January 2022, 19:22
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 January 2022, 19:33 door Grey240Polar.)
Ik heb me er zelf schuldig aan gemaakt om (te) lang door te rijden met een lekke koppakking.
Of en hoe lang het goed gaat hangt erg af van de omstandigheden en die kunnen ook nog eens snel veranderen. Dus dat kun je van tevoren moeilijk voorspellen. Maar de genadeklap was iig een lange rit.
Maar wat ik me afvraag, is het zoveel duurder om een auto op een autoambulance to transporteren? Ik zag dat een Duits uitvoerkenteken + verzekering niet echt goedkoop is. En om daarmee ook over de grens te mogen rijden (dus hier in NL) moet je ook nog ontheffing aanvragen. Dat zal vast ook niet gratis zijn.
