benzinetank vlotter uitnemen 245 1976
ik wil benzinetank openen dmv vlotter te demoteren.echter de flens is bij mijn 245 niet geborgd met een zg retainingring,maar lijkt er op een andere manier op bevestigd te zijn.de flens zelf heeft wel 4 slotgleuven enzou dus eventueel onder de flens een bajonet sluiting kunnen hebben.dus toch maar een demontagetool gelast en geprobeerd linksom los te draaien,dit ging niet zonder het idee te hebben het hele spul kapot te draaien. De vraag is nu HOE DAN WEL. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn model is uitgevoerd zonder een opvoerpompje in de tank, dus er zit alleen maar een electrische aansluiting van de benzinemeter en een retourleiding van injectie en een ontluchtingsleidinkje op de flens. Dat schijnt alleen zo geweest te zijn op bouwjaren 1975/1976 en begin 1977?
Bij voorbaat dank voor eventuele reactie!!
Andy Wezel 1548
Je maakt meer kans op een antwoord in het Techniek forum.
Ik ken die jaargangen niet, maar ik vraag me af waarom Volvo een andere bevestigingswijze zou invoeren terwijl ze alleen maar het pompje hoeven weglaten. Dan maak je het jezelf toch moeilijk? Als ik bij Skandix kijk naar die borgring, dan staat er dat die voor alle jaargangen 240, 260 en 262 geschikt is. En dit is de repro van de "officiële" tool om hem los en vast te  maken.
Ik heb bij mijn vorige 245, een 1992'er, de hele zwik uit de tank gehad. Het losmaken vereiste best wat kracht a.g.v. behoorlijke roestvorming, bovendien staat er op de rubberen afdichtring noodzakelijkerwijs ook veel kracht. Die borgring en rubberen O-ring heb ik overigens niet hergebruikt maar vernieuwd.
Succes!
dank voor je reactie.inderdaad heel logisch dat volvo de bevestigingswijze niet veranderd zou hebben maar toch lijkt het er wel heel erg op.Die tool had ik zelf al gemaakt maar ben niet zeker hoe de bevestiging is geconstrueerd en ga niet forceren want vlotter is ok en ik wil de tanktop niet kapot maken.Zet de vraag dan nog weleven op techniek forum,goed idee.
[Afbeelding: 2000575.jpg]
Helpt dit plaatje misschien?
Ik kan me nl. niet aan de indruk onttrekken dat je toch gewoon de bovenzijde van de borgring ziet omdat je het over "4 slotgleuven in de flens" hebt.
En natuurlijk mag deze van Art niet ontbreken. Lijkt dit niet op wat jij ziet?
[Afbeelding: image019.jpg]
Of lijkt het meer hierop?
[Afbeelding: 1022836_z_0001.jpg] [Afbeelding: 1022836_t_0001.jpg]
Dit is van de 140-serie.
Daar ben ik weer. Knap dat je al die tekeningetjes tevoorschijn kan halen. Mbt het bovenste plaatje van de tank zie ik dat op de tank een krans zit met 4 sleuven. Zo ziet het er bij mij ook uit, maar de flens van de sensor is één geheel met die krans??? Er is helemaal geen borgring/retainingring aanwezig. Ik zie het écht zo. Ik zal proberen een fotootje te sturen. Mbt die foto van die Amerikaan: die had ik inmiddels ook gevonden, alleen bij mij zit er een retourleiding en een ontluchtingsleiding op. Mbt afbeelding 3 van de 140-serie: daar lijkt mijn uitvoering wel heel erg veel op, alleen is de middellijn geen 60 maar 78 mm. Dus de vraag blijft nog steeds of dat met een binnenwaartse (?) bajonetsluiting uitgevoerd is. De flens van de 140-serie is logischerwijs kleiner omdat daar alleen maar een elektrische aansluiting van een vlotter op zit. Bij mij nog een retourbocht en een ontluchtingsbocht, want mijn brandstofpomp zuigt uit de linkerzijkant van de tank. Ik ga nu uitzoeken hoe ik een foto kan plaatsen. Misschien heb je een email adres; dan kan ik het sowieso doorsturen. Mvg Andy
Dat zijn allemaal plaatjes die al ergens op internet staan. Het zijn gewoon links die je hier op de site plakt tussen img en /img (elk tussen [ en ] ).
Als ik eigen foto's wil gebruiken, dan doe ik een upload naar imgur waarna ik de link naar mijn foto hier weer in het bericht gebruik.
Interessant...als ik op bouwjaar 1976 zoek kom ik deze tegen. Alleen bedoeld voor bouwjaren 1976 en 1977.
[Afbeelding: 1044610_z_0001.jpg]
Dat lijkt toch wel met je beschrijving overeen te komen. I stand corrected.
@moderator: kan deze thread verplaatst worden naar het techniek gedeelte van dit forum?
Google, google... ah, kijk eens aan: deze thread op Turbobricks gaat je vast helpen. Zoals het eruit ziet moet je dit toch gewoon verdraaien om het eruit te kunnen halen.
Er staat zelfs een pijl op:
[Afbeelding: IMG_7451.jpg]
[Afbeelding: IMG_7448.jpg]
Waarom wil je dit eigenlijk open maken?
Ja! Dat laatste plaatje gaat er wel heel erg veel op lijken. Ik heb foto's op mijn telefoon gemaakt en op mijn pc gezet, maar het versturen lukt niet want het bestand zou te groot zijn. Verder ben ik een digibeet en weet dus niet hoe ik wat dat betreft verder moet. Volgens de moderator (??) moeten we naar het techniekgedeelte van het forum, maar weet ook niet hoe dát moet. Vanwege corona kan ik ook geen computerexpert in huis halen om mij te helpen. Is er eventueel nog een detailfoto van die Scandix afbeelding, want ik kan hem niet uitvergroten. Ik waardeer het heel erg dat je zo behulpzaam bent. Tof. Dit probleem moet toch te tackelen zijn zonder de boel te vernielen....?
Oh nee, dat was mijn oproep aan een moderator om deze thread te verplaatsen. Wij gewone stervelingen kunnen dat niet.
Ik zou bijna denken dat bij jou gewoon e.e.a. vastgeroest is en dat je wat kruipolie zijn werk moet laten doen voor je nog een poging waagt.
Die flens zal bij mij dan ook wel inderdaad zo uitgevoerd zijn; dat heb ik dus goed gezien. Net als op jouw meegestuurde foto van Turbo tricks. Alleen is dit natuurlijk wel een uitvoering met een opvoerpomp in de tank omdat er 3 pijpstukjes op zitten. De maat van 8 cm die jij op de foto laat zien, is bij mij 7.8 cm. Dat zal wel peanuts zijn. Kruipolie heb ik al geprobeerd. Zit er al 3 dagen op. Waarom ik de tank open wil maken: dit is een 245-er die al heel lang bij mij buiten stond en nu binnen, waarbij door het kortstondig warmdraaien de tank langzamerhand helemaal leegverbruikt was en de brandstofpomp vastliep door vuil uit de tank. Pomp heb ik weer aan de gang gekregen; tank geïnspecteerd via vulopening mbv endoscoop maar kon weinig goed zien hoe vuil de tank was. Daarom besloten om via de vlotterflens te openen en hopen dan beter te kunnen kijken of het echt noodzakelijk is om de tank te spoelen zonder te demonteren. Spoelen zou ik dan doen met een doorzichtig voorfilter voor de brandstofpomp en dan recirculeren. Ik ga morgen dan maar proberen het los te wrikken op de een of andere manier en hopen dat eea heel blijft. Dank voor je hulp tot zover!! Voorzover je het interessant mocht vinden: ik ben ook nog in het bezit van een andere 245 ex Toncar service auto en een 123GT en een 1800ES - allen in niet-rijdende staat. Nu ik met pensioen ben, ga ik eea aanpakken. Wish me luck....!
Good luck!
Ik heb twee uitersten gezien wat tanks betreft. Lang geleden een van een 1966 Mustang die in no time zo'n doorzichtig filter vol roest trok. Niet veel later bleek de tank ook doorgeroest te zijn.
En dan die van mijn vorige 245, die bleek na 25 jaar nog brandschoon. Maar die had dan ook nooit lang stil gestaan en ook niet op LPG gereden.
Ben benieuwd wat je aantreft.
Thumbs Up Sierlijst voorruit volvo 242 Dl 1976 Niek@volvo 2 3.070 30 March 2020, 11:46
  Vlotter systeem 740 940 Archermusic 0 1.100 6 June 2019, 08:45
Laatste bericht: Archermusic
  Vlotter 740/940 injectie Archermusic 1 1.627 13 April 2019, 19:38
  Benzinetank gezocht hiero 2 2.502 16 October 2017, 21:57
Laatste bericht: hiero
  Benzinetank 2 serie 1978 petervanriemsdijk 5 3.443 29 July 2017, 13:45
  Dhz garage volvo (245 1976) jero 0 1.259 16 August 2016, 23:07
Laatste bericht: jero
  Benzinetank 244 Mark244 2 1.903 13 April 2016, 13:05
Laatste bericht: Mark244
  Tank vlotter 240 gezocht 240wagon 4 3.265 24 February 2016, 20:10
Laatste bericht: Pluk
  Benzinetank Amazon Sedan Rob 0 1.186 19 February 2016, 09:42
  Volvo 240 injectie vlotter (in tank) pieterveenstra 9 6.206 7 September 2015, 20:48
Laatste bericht: pieterveenstra
