Van mijn mechanische kilometerteller 1982 krijg ik aan de achterzijde de aandrijving niet los.
Voor zover ik weet zit hier een soort van banjonet aansluiting op.
Ik zie een zwart plastic schijf tegen de teller aan en een wartel erop.
Hoe krijg ik die wartel los? Of moeten aan beide op een bepaalde manier gedraaid worden.
Die tegen de teller voelt los aan, maar valt niet aan te draaien. De wartel erop zit muurvast.
Mijn 76er heeft een bajonet, die je linksom (gezien vanaf kabelzijde) draait. ca 1/3 slag, dan is ie los... De wartel is idd niet een stuk met de kabel zelf, ze kunnen dus onafhankelijk van elkaar bewegen. Of vastzitten kennelijk...
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 116.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 5d, 1.4, CVT, 151.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, 3d, CVT, 58.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 225.000 km
In die bajonet zit ook een veer. Je moet hem een stukje indrukken en tegelijkertijd losdraaien. Zo werkt het in ieder geval bij mijn 240's en ook bij de 340 die ik ooit had.
Als de kabel er nog nooit af geweest is zit er een soort verzegeling op, zoiets als op een frisdrankfles maar dan een stukkie steviger. Losdraaien kost dan een hoop meer kracht.
Naast de meestgebruikte VDO teller zijn er rond die tijd ook Yazaki tellerbakken gebruikt. Deze hebben een andere tellerkabel en moeten dus ook op een andere manier los (vergrendelingspal). Bij twijfel even een fotootje maken, dan weet je welke aansluiting je hebt.
21 May 2020, 21:56 (Dit bericht is het laatst bewerkt op 21 May 2020, 22:06 door Rin.)
(21 May 2020, 15:07)Arjan. schreef: Dat is een VDO teller. Die zwarte ring met twee oren is de verzegeling. Tellerkabel lijkt er dus nog nooit af geweest te zijn.
Weet niet precies over welke stekkertjes je het hebt. Zou snelheidsopnemersignaal voor cruise control kunnen zijn.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Dankjewel
Ga ik kijken hoe er af te prutsen.
Dankjewel
Met de stekkeraansluiting bedoel ik die twee pinnetjes rechtsboven
Hadden ze toe al cruisecontrole?
Sjiek!
Die witte knop(?) lijkt net een of ander resetknopje.
Grt.
