Dorpel en wielbak rubbers
Weet iemand waar je de rubberen carrosserie doppen kan kopen?
Ik mis die in de dorpel (als je vanuit de wielkast kijkt) en die in de reservewiel bakken.
Kan nu allemaal water in lopen…
Marc
Kun je die niet gewoon bij een automaterialenzaak halen?
Even het diameter van het gat opmeten, dat wordt de binnendiameter van de nieuwe stop, de buitendiameter moet uiteraard groter zijn.
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
https://www.volvo340onderdelen.nl/nl/vol...-nieu.html
Bedoel je deze?
Deze zijn voor in de reservewielbakken:
https://allesvooruwvolvo.nl/rubber-plug-...elbak.html
(1 November 2019, 17:56)Wijnand schreef: https://www.volvo340onderdelen.nl/nl/vol...-nieu.html
Bedoel je deze?
Da's een goeie, die tweede zit idd onderin beide bakken, niet alleen de reservewielbak. Aan de rechterzijde steekt daar het slangetje doorheen die geknoeide benzine onder de auto dumpt.
Deze moet met de opening richting achterzijde gemonteerd worden.
De dop in de kopse kant van de dorpels is gewoon een dichte die je overal moet kunnen krijgen.
[Afbeelding: 91617-sb6-000-oem-honda-ruitenwisser-afd...4honda.jpg]
Rick Donkers heeft de wereld van die dingen in alle soorten en maten.
In het menu onder: montagemateriaal en dan doorvoer en blinde tules.
Btw, volgens mij heeft Hornbach ook dit soort dingen, even bij de afdelingen schroeven en bouten, moeren en dan hebben ze vaak zo'n hele wand met 1000-en bakjes met allerlei leuke goodies, waaronder ook zulke rubberdopjes (blindtule). Misschien zit daar net je juiste maat tussen.
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 647 30 December 2018, 23:45
  Lassen gat in dorpel oldiegoldie 6 2.675 19 April 2016, 15:53
Laatste bericht: Jerry
  Rubbers Golde schuifdak Volvo 142 B23 2 1.500 6 November 2015, 00:32
  dorpel leverancier gezocht martin t 0 511 30 March 2013, 22:46
Laatste bericht: martin t
  dorpel vervangen 164 p245 16 2.976 6 May 2011, 11:48
Laatste bericht: p245
  Dorpel Strip verwijderen lars1979 4 1.877 17 April 2010, 09:57
  Foto gevraagd overloop reserve wielbak naar wielkast 244 aRjen.T 16 2.769 16 September 2009, 23:54
Laatste bericht: jos245
  rubbers ramen thoonen 1 939 30 April 2008, 13:52
  Wielrand/dorpel slijperij a.huis 3 1.214 4 May 2007, 21:36
Laatste bericht: a.huis
