Warm-up regulator B21FT/B21ET werking, uitwisselbaarheid en renoveren (K-Jet Turbo)
Heren,
De warm-up regulator van mijn 245 Turbo (USA uitvoering, B21FT) is slecht. Loopt soms goed/ soms niet. Vacuüm systeem heb ik verder uitgesloten. Ook heb ik op dit moment de WUR vervangen door die van een B21ET. Echter heeft deze maar 1 vacuüm slang, waarbij de B21FT er twee heeft. Iemand enig idee waarom dat zo is? In principe is het blok en de werking hetzelfde namelijk.. Hij loopt er in ieder geval beter mee, behalve stationair, dan is de verbranding niet goed en loopt hij zeer onregelmatig. Bij belasting stukken beter, dus het vervangen van de WUR heeft wel degelijk wat geholpen.
Nu zat er op de B21FT dus een extra vacuüm slang. Deze slang was voorzien van een stukje plastic wat de lucht maar op 1 manier door liet, en vervolgens op een T-stuk naar de andere vacuüm slang.
Op de huidige dus maar 1 vacuüm slang. Het T-stuk heb ik dus 1 slang over. Deze heb ik geblokt door middel van een bout erin te draaien, kan hij dus geen valse lucht meer aanzuigen, maar optimaal is het niet.
Is er iemand die meer kennis heeft over de werking hiervan en mij op weg kan helpen?
Ik wil graag de originele warm-up regulator van mijn B21FT 240 Turbo “renoveren”. Nu heb ik gezien op internet dat je een rebuild set kan kopen: https://k-jet.biz/product/wur-double-vac...epair-kit/.
Iemand ervaring met het uit elkaar halen en renoveren van zijn warm-up regulator op de K-jet motoren?
Onderdeel nrs:
B21FT: 0438140079
B21ET: 0438140082
Gr,
Marc
Bijlagen Afbeeldingen
Bij wheeler dealers van de Porsche 944 of 924. (van de laatste series met die Ant) komt zo'n wur aan bod.
Hier een pdf die uit elkaar halen, in elkaar zetten en afstelling beschrijft.
De WUR gaat ook wel bij de naam CPR.
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 214 8 December 2019, 18:11
  LPG op een 240 Turbo, kan dat? marc-f 15 575 4 November 2019, 13:00
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 228 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 374 16 February 2019, 03:16
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 1.190 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 999 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 860 14 March 2018, 22:37
  Slecht lopen B21FT K-Jet, uitvallen stationair en stotteren met rijden, help! marc-f 3 1.384 23 November 2017, 13:31
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 2.846 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 1.285 11 December 2016, 17:26
