Topics: 33
6 July 2019, 18:16
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 July 2019, 18:37 door koert4.)
mijn achteruit verlichting doet het niet van de 142. nu kom ik er achter dat een deel van de bekabeling mis.
de bekabeling van het achter licht tot onder de motorkap licht er, van onder de motorkap naar de versnellings bak mist
de stekker ziet er wit uir met 3 aansluitingen op een rij. een wit,geel en een zwarte draad het lukt mij helaas niet op een fotot te uploaden
Topics: 10
Weet je wel zeker dat dat de aansluiting is van de achteruitrijlampen? Ik kan me niet goed voorstellen dat er drie draden naar de achteruitrijschakelaar gaan namelijk en ik heb helaas geen schema van een 140 om dat te controleren. Heb je al eens gekeken op de bak of de schakelaar daar wel is aangesloten?
Topics: 33
(6 July 2019, 22:44)MacVolvo schreef: Weet je wel zeker dat dat de aansluiting is van de achteruitrijlampen? Ik kan me niet goed voorstellen dat er drie draden naar de achteruitrijschakelaar gaan namelijk en ik heb helaas geen schema van een 140 om dat te controleren. Heb je al eens gekeken op de bak of de schakelaar daar wel is aangesloten?
de schakelaar op de bak is niet aan gesloten en ik heb ik heb de stekker door gemeten met het achterlicht, ik kwam er achter dat de witte draad naar het achterlicht gaat.
Topics: 28
Topics: 10
8 July 2019, 16:00
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 8 July 2019, 16:02 door MacVolvo.)
(7 July 2019, 07:32)koert4 schreef: (6 July 2019, 22:44)MacVolvo schreef: Weet je wel zeker dat dat de aansluiting is van de achteruitrijlampen? Ik kan me niet goed voorstellen dat er drie draden naar de achteruitrijschakelaar gaan namelijk en ik heb helaas geen schema van een 140 om dat te controleren. Heb je al eens gekeken op de bak of de schakelaar daar wel is aangesloten?
Het lijkt er op dat het relais wat de achteruitrijlampen aanstuurt verdwenen is, zie schema.
P is het volgens mij missende relais, daar zitten inderdaad drie draden aan.
K is de schakelaar op de bak,
P het bewuste relais.
De draad vanaf 87 is wit en gaat naar de achteruitrijlichten
30/31 is bruin, geschakelde plus.
In principe zou je het hiermee zelf in elkaar kunnen fabrieken.
Topics: 82
8 July 2019, 19:50
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 8 July 2019, 19:52 door Marc1970.)
Ja, ik heb ook net het schema erbij gepakt.
30/51 zit op de spoel én op spanning-in kant van het relais (dat zie je ook op jouw schema), is afgetakt van de spoelkant van het 'hoofdrelais'. Het achteruitrijrelais wordt ingeschakeld vanaf de 'warme' kant van zekeringen 3 en 4, die spanning krijgen zodra de sleutel op II staat. Blauwgele draad in mijn schema.
De schakelaar op de bak aardt het achteruitrelais via de zwarte draad, wat al spanning had.
Topics: 33
macvolvo en marc1970 dank jullie wel, nu weet ik wat er mist en waar ik aan kan werken. het klink heel logies ook.
