Topics: 196
18 June 2019, 21:56
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 18 June 2019, 21:59 door Nicolaas H.)
Ik heb al een hele tijd een geluid in mijn auto waarvan ik het idee had dat het onder het dashboard vandaan kwam. Het is iets tussen ruisen en rinkelen en is een soort resonantie bij bepaalde frequenties.
Ik ben er nu achter waar het vandaan komt; het is mijn versnellingspook! Als het geluid optreedt en ik leg vervolgens mijn hand op de pook is het meteen weg. Ik heb ook gemerkt dat ik de pook een klein beetje omhoog kan tillen. Er zit wat verticale speling in [1 à 2 mm].
De bak schakelt wel gewoon.
1. Is die speling normaal? Zo niet, wat kan ik eraan doen?
2. Heeft de speling met het geluid te maken? Ik stel me voor dat de pook stuitert omdat die speling er is.
[M47]
Topics: 82
19 June 2019, 13:18
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19 June 2019, 13:22 door Marc1970.)
De pook bestaat uit een heleboel stukjes. Mooie plaat van de M46 die verder gelijk aan de M47:
https://varuosad.alvadi.ee/en/car/volvo/...TAF0AAE%24 ik zelf gok op deel 15, een buzzend stripje waarmee je de achteruitvergrendeling optrekt, of misschien 20, de vergrendeling zelf.
Het op en neer bewegen is onder andere mogelijk omdat de bal vd pook tussen twee kunststof kommetjes geklemd zit, 22 en 40, waarbij 23 een beetje ruimte geeft.
Topics: 196
Mmm, wat een ingewikkeldheid! ; )
Maar kan ik goed gebruiken! Binnenkort op sleuteldag ga ik de boel uit elkaar halen.
Bedankt ik laat horen wat het geweest is.
Overigens kan ik prima in z'n achteruit schakelen ...
Topics: 82
Jaja, de pook is een toppertje in veel gedoe voor kleine rammel. Misschien kan je van bovenaf de seegerring loshalen, de beide kommetjes voorzien van nieuw vet en een rubber ring 23 zo nodig aanvullen met een plastic rondje of wat dan ook van 1-2 mm dik, tegen het trillen.
Topics: 196
Ik heb zo'n handig tangetje voor de seegerring dus ga ik dat eerst maar eens proberen. Is een nylon ring niet beter dan een rubber exemplaar?
Topics: 82
20 June 2019, 22:04
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 20 June 2019, 22:24 door Marc1970.)
Geen idee, de kommetjes zijn wel van nylon. Misschien gaat ie in een 'harde' ophanging nog meer trillen. Bij de M40/41 zit er een stoere veer om de kommetjes klem tegen de pook-draaibal te houden.
Om er een plastic vuldingetje onder te duwen hoef je verder niks los te halen.
