164 B30E start niet
Wie heeft advies?
B30E liep niet zo lekker, inhouden bij hoge toerentallen, zowel op LPG als benzine.
Kreeg hem niet goed afgesteld, de olienippel van de verdeler kwam tegen het blok aan.
Ik dacht: ik begin helemaal opnieuw.
Met Haynes in de hand alles doorlopen.
Positie van tandwielas onder de verdeler was niet zoals Haynes beschrijft op blz. 23.
Krukaspoulie op lijn gezet op 0 en merkteken, moet BDP zijn.
Toen tandwielas in juiste positie gezet.
Statische afstelling gedaan met zowel controle lampje en multimeter, met krukaspoulie op 10 graden.
Motor startte helemaal niet, noch op LPG,noch op benzine.
Vonk op bobinekabel.
Vonk op  bougies.
Bougies zijn nat van benzine, lijkt dus brandstof te krijgen.
Metingen gedaan die Haynes beschrijft voor storingen, geen storingen.
Condensator vervangen.
Wat nu?
Tandwielas onder verdeler maar terug zetten in oude positie?
Zit er ergens een zekering bij de ECU? Heb ik mogelijk ergens sluiting veroorzaakt, bij het verwijderen van de verdeelunit?
Wie heeft tips? Groeten, Ger.
164 1973
240GL 1989 XN-27-PX - verkocht
244GL 1978 DF-37-XG - ingeruild
De krukas draait twee keer rond, tegen de nokkenas één keer. Heb jij misschien nu uiteindelijk je ontsteking 180 graden gedraaid?
Dat kun je controleren door de bougiekabels die op de verdelerkap tegenover elkaar staan om te wisselen.
Dat heb ik met mijn Amazon ook gehad, de bougiekabels in verkeerde gat van de verdelerkap, je kunt ook de bougies eruit halen en kijken of  de rotor stand overeen komt met de bovenste stand van desbetreffende zuiger.
Ik maak tegenwoordig eerst een foto voordat ik iets uit elkaar haal vooral als het iets elektrisch is.
@ MacVolvo: zou kunnen...Haynes spreekt daar niet over.
Maar dat beeld past wel bij hoe hij zat voordat ik het veranderd heb.
Vrijdag heb ik weer tijd. Dat ga ik wel proberen....
@ Simon: bougiekabels zijn niet los geweest en zijn dus niet verplaatst t.o.v. hoe het eerst zat.
164 1973
Gouden tip van MacVolvo!
Tandwielas voor de verdeler zat inderdaad 180 graden gedraaid.
Bougie uit cilinder 1 gehaald en met lamp gekeken naar BDP.
Bij BDP stond het asje zoals door mij geplaatst maar na een hele slag van de krukaspoulie en weer bij markering op de 0 en op de streep (en weer op BDP) stond ie precies omgedraaid.
Dat is dus wat Haynes bedoelt met 'trial and error'......
Asje er uit, contra gezet en lopen!
Het niet op toeren komen is vermoedelijk veroorzaakt door een lekke luchtslang bij de luchtthermostaat aan de voorkant van het blok. Een van de knievormige slangen was half doorgescheurd net onder de slangklem.
Volgende keer eerst alle slangen maar controleren voordat ik ook maar aan de ontsteking kom....
Bedankt voor de reacties.
164 1973
  B23E start niet goed. polestar-volvo 1 167 18 January 2020, 13:28
Laatste bericht: Arjen508
  Opbouw oliedruk na koude start Grey240Polar 12 1.042 3 November 2019, 09:56
  Motor start niet meer UraniumFever 24 1.667 9 May 2019, 20:54
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 485 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 374 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 1.311 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 2.110 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 2.164 6 December 2018, 08:44
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 846 2 December 2018, 14:02
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 1.194 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
