Lager (of keerring?) BW35 transmissie vervangen
Beste Volvo-liefhebbers,
Laatst heb ik mijn 76er 244GL op de brug gehad, bleek dat het lager (of keerring? vergeten wat het nou was...) van het staartstuk van de BW35 versnellingsbak vrij veel lekt. Idealiter zou deze dus vervangen moeten worden, want straks is mijn versnellingsbak leeg! De ANWB-man wist me te vertellen dat het niet heel veel werk is, maar daarna was hij me geloof ik een beetje zat, want hij wilde geen vragen meer beantwoorden, ach ja...
Gelukkig is er het Volvo-forum nog. Waar ben ik nu benieuwd naar:
Wat is er nu versleten, het lager of de keerring?
Is er ergens een how-to te vinden, waar begin ik?
Heeft iemand dit wel eens gedaan?
Gelukkig zijn de spullen nog wel te krijgen, dat scheelt! (
http://www.classictransmissionparts.eu/b...tstuk-bw35)
Nou, het is weer eens wat anders, ik hoop dat jullie me van wat nuttige informatie kunnen voorzien.
Hartelijke groet,
Ohrtmann
De uitgaande as wordt op zijn plek gehouden door lagers, zo niet gaat-ie alle kanten op zwabberen en slijt de oliekeerring erg snel. Je hebt kans dat de lagering van het staartstuk ook gaar is, dat is in de BW35 een bus: http://www.classictransmissionparts.eu/b...tstuk-bw35
Ik kan nergens in de handboeken vinden hoe je die vervangt. Maar de oliekeerring is vrij makkelijk, as eraf, flens eraf, keerring wisselen, en alles weer terug. Ik gok dat de bus gewoon 1 stapje verder is. Maar als het staartstuk eraf moet, is dat ook nog onder de auto te doen.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 4.347 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 2.752 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 10.560 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 5.366 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 8.201 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 4.677 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  440 transmissie P/R verwisseld? GijsJL 2 2.864 30 August 2018, 08:50
Laatste bericht: GijsJL
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 4.264 17 August 2018, 21:02
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 15.570 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 9.536 15 December 2015, 15:41
