tandwieltje kmteller in bak (380980)
beste allemaal
Mijn 244-D6 heeft na 554000 km de geest gegeven, al een aantal jaren geleden, na door 3 generaties gereden te zijn.
Maar ik had nog wat spullen bewaard, waaronder de bak (wel had ik ooit de overdrivebak vervangen door een 5bak, de aangepaste cardanas heb ik ook nog).
En toen vond ik een gezonde MG-TD, in california. Voor de huidige tijden heeft die een veel te korte overbrenging. Nu zit dus die volvobak erin, dat soort klusjes, daar heb ik wel lol in (al kan alles weer perfect in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden; ik heb geen gat geboord in dat oude karretje). Maar dat tandwieltje achteraan in de bak is kapot en die MG verdient een werkende kmteller. Android-speed werkt ook maar ja, ik heb deze kar graag netjes.
Dus: heeft iemand zo'n 380980 liggen?
Ik weet het, in de states zijn ze nieuw te koop, voor zo'n $76. Met 'n 3Dprinter moet het ook te maken zijn en dat kan hier in de buurt. Maar stel dat iemand zo'n ding heeft liggen.... Ik hou wel van oud spul Wink
Andere bewaarde onderdelen (ruilen?): koplampen, achterlichten, trekhaak (geloof ik), radiator, pomp v stuurbekrachtiging, 2 lengtes cardanassen (od en 5bak), buitenspiegels.....
Ben benieuwd
marcel
je hebt een PB. :israel:
Dat witte tandwieltje in de tellerbak? Zoja, dan kan je dat oplossen met een drupje secondelijm op t asje en tandwieltje er weer op schuiven, en nog een drupje er boven op.
Je kan het voorkomen om niet rijdend de resetknop in de duwen :wink:
bedankt Felix
Maar dit ding (volvonummer 380980) is een groen wieltje-met-asje achterin de versnellingsbak. En bij die van mij is ongeveer een kwart afgebroken.
Kan ook wel eens in de automaatbakken zitten. (bw55)
Inderdaad, het tandwieltje is te vinden serie 240 ('75 > '87), 260 ('75 > '85), 940, met deze bakken: BW55, AW70, AW55, M45, AW71. het heeft 19 tanden en hoort bij een achterasoverbrenging van 3.73:1. bedankt google!
Volsvoys: de beide cardans zijn spelingvrij en hebben een totale minimumlengte van 155 en 138 cm. Ik denk dat de langste bij de 5-bak hoort.
Heb je nu een 5 bak handgeschakeld zonder overdrive en KM aandrijving? (Want dat is dus een M47). Als dat wiel ook in de M45 zit dan moet die snel te vinden zijn. Die 4bakken liggen veelal werkloos ergens onder een werkbank. Vast wel iemand als asterix of zo te vinden die hem er uit plukt en opstuurt. Maar hoe je een kratje Hertog Jan bij hem krijgt... Dat is trouwens voor veel onderdelen zijn vast tarief.
Volgens mij zijn m47's met meganische teller best geld waard op moment.
Groetjes Arjan
Ow wacht, m45. SorrySmile
Groetjes Arjan
Inderdaad, dan heb ik een M47 in die ouwe MG. Rijdt best leuk.
Mechanische teller, ik ken niet anders. Maar volgens mij zijn het precies dezelfde bakken, mechanisch of niet. Alleen zit er een stop op de plaats van mijn tandwieltje en mogelijk is de getande ring om de as vervangen door een gladde ring.
Mocht een kratje nodig zijn, dan kom ik het niet brengen maar laat dat doen. Contacten genoeg over het hele land daar.
Ik geef de hoop nog niet op, zo'n ding kan nog best boven water komen. Zeker als die 37.3:1 eindoverbrenging gangbaar was (maar daar weet ik niets van).
  tandwieltje km-teller: 18 tanden OPGELOST Kogelman 2 748 29 April 2023, 21:15
  Tandwieltje voor de kilometer teller Pluk 2 2.816 25 July 2015, 17:09
Laatste bericht: Pluk
  Km teller of tandwieltje gezocht ErwinP 6 4.600 12 September 2014, 08:37
Laatste bericht: ErwinP
