Lekkende bak
Mijn versnellingsbak lekt atf en veel ook. Ik heb hem erafgehaald en het blijkt uit de seal van de schakelpook te komen, heeft iemand hier een vervangende deksel voor, volgens scandcar zijn er geen onderdelen meer te krijgen en zo te zien heeft er eens iemand aan deze deksel gewerkt...
[Afbeelding: 360.jpg]
Ik heb wel een andere bak maar de bediening gaat dan niet via de deksel dus ombouwen is dan onbegonnen werk.....
Zet even het type van je bak neer, dat helpt mensen vast me meedenken/zoeken.
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Da's een M45 of M46 achter een PRV vandaan. Die afdichting is ws. een algemeen dingetje. Probeer eens bij de Simmerring afdeling van de automaterialenzaak, of bv Eriks, die heeft ontzettend veel in alle diameters: http://eriks.nl/nl/producten/dynamische-...ichtingen/
Zoek een onderdeelnummer op je 'oil seal', dit is een afdichting voor de schakelstang maar misschien wel het verkeerde bouwjaar, of ze hebben in alle bakken hetzelfde ringetje gebruikt, kan ook: http://www.cvi-automotive.se/sv/articles...5m46m50m51
Toevallig heb ik er wel eens zo een gehad, en wat foto's van, die had uiteraard net zo'n rond deksel. Maar die bronzen bus waar de schakelstang inschuift, zat in het deksel, zeg maar vlak met het aluminium. Het lijkt of deze bus eruit gerammeld is door de jaren heen.
Ha, de onderdelen van de bak: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=237993 da's vooral de buitenkant lijkt het, en dit de binnenkant: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...ct=1194061
Ah, Skandix: http://www.skandix.de/en/spare-parts/dri...e/1016192/
Bovenstaande onderdelen lijken erop maar zijn het ws. niet. Deze vond ik met 1220406, en hier staan precies de bronzen bus en de keerring op, no. 3 en 4: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=236669
En 1220391 is nog te bestellen ook, ergens, https://www.partacus.de/ersatzteile/deta...b3d01f452/
Hallo,
Ik heb nog wel een versnellingsbak-deksel (bol model) voor een M46.
Bij interesse graag PB.
sorry guys, ik had een pb gekregen met een aanbod van een andere deksel en heb daarna niet meer jullie reacties ontvangen en gelezen.
aangezien de vervangende deksel ook lekt ga ik er nu wat mee doen, ik dat even snel klaar te zijn, foutje....
  lekkende BW55 , vervangen door AW 71 ??? EOD 205 6 4.228 18 December 2008, 11:09
Laatste bericht: EOD 205
