LH 2.4 kabelbomen ?verschillen per jaar/type?
Ik heb een B230F uit een 740 van 1990 met bijbehorende kabelboom. Dit blok moet in de 240 komen.
Omdat ik de dynamo weer aan de 240 kant wil (bij de 740 zit hij bij aan bestuurderskant) en omdat de 740 kabelboom nogal uitgebreid is heb ik een kabelboom van een B200F uit een 240 (1992 oid) gehaald.
Alles lijkt op de goede plek te zitten, maar ik mis de koude startinjector die de B230 wel heeft en de B200 niet...
Kopt dat of heb ik wat gemist met overnemen?
Ook heeft de B230F 2x een temp sensor; 1x een met een witte stekker voor ECU, 1x met zwarte stekker (voor dash). Beiden hebben een dubbele draad.
De B200F had dezelfde witte stekker (ecu), maar die voor het dash was een eenvoudige amp stekker.
Dus ook daar een verschilletje.
Kortom... is het wel handig de kabelboom van B200F te nemen? Ik dacht dat het altijd wel zou passen omdat beiden met LH2.4 werken.
Heb je de koudestart injector nodig?
Zoiezo verschilt er wel het een en ander per kabelboom, turbo/non-turbo, egr/non-egr, en zo nog wat van die verschilletjes. Maar je kunt alles redelijk eenvoudig bijprikken in de stekkers. Stekkers kun je open maken en dan kun je draadjes bijsteken indien nodig.
Motor en computers horen bij elkaar en die hebben de koude start injector wel nodig denk ik ja.
Draadje uit de andere kabelboom erbij leggen dan.
Latere LH2.4 heeft geen koude startinjector meer omdat de ECU wat de koude start extra nodig heeft, verdeelt over de 4 gewone injectors. Hier een leuke ECU database: http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm en deze https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineF...renceChart
Dus als je een 933 of 951 ECU hebt, kan je de koude startinjector gewoon negeren.
De temp sensor voor de dash kan je gewoon overschroeven. Op zich kan je makkelijker de draden naar de dynamo namaken met iets dan een kabelboom bouwen uit 3 verschillende.
Marc1970 schreef:Op zich kan je makkelijker de draden naar de dynamo namaken met iets dan een kabelboom bouwen uit 3 verschillende.
Het enige verschil was het ontbreken van de koude startinjector. Na het bestuderen van de bedradingsschemas, stelde het niet meer voor dan een stekkertje met een draad naar pin 32 van de ECU en een draad naar het brandstofpomp relais. Die stekker voor de injector en pinnetje voor in de ECUstekker zijn goed te vinden in de kabelboom van de 740 of elke willekeurige auto op de sloop.
Opgelost, bedankt.
plaatjes
  Type kachelmotor Maarten245DL 6 4.735 10 December 2018, 01:13
Laatste bericht: 222
  Type ruitenwissers? Hanatarash 2 3.047 26 January 2016, 18:20
Laatste bericht: Hanatarash
  Dynamo voor welk type volvo. Madman 1 2.702 30 December 2014, 18:01
  Accu na anderhalf jaar op? Nicolaas H 4 3.988 7 December 2014, 03:27
  cruise control inbouwen welk type? Marco1962 0 1.856 29 September 2012, 11:11
Laatste bericht: Marco1962
  Toerenteller (groot type, bezine) slaat niet uit oudevolvo 0 1.687 25 November 2010, 10:08
Laatste bericht: oudevolvo
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 6.849 19 November 2010, 19:54
  kilometerteller verschillen kaasie 5 4.590 20 September 2005, 19:41
Laatste bericht: kaasie
