Ik zoek voor mijn 145 met b20 de as onder de ontsteking met tandwiel.
Ik stond vandaag spontaan stil op de a2.
Na even zoeken kwam ik erachter dat de nokken die de ontsteking mee nemen afgebroken waren.
Heeft iemand nog zo,n as liggen?
Ik heb hem nu even uit de 144 geleend.
Als ik jou was zou ik ook even controleren of je nokkenas tandwiel nog wel heel is.
Als je namelijk nog een fiber nokkenastandwiel hebt dan is de kans heel groot dat deze nu ook gesneuveld is.
Tenminste bij mijn volvo 142 toen wel dat mijn ontsteking net zoals bij jou ontploft was.
Of het tandwiel nog goed is kun je controleren door de motor rond te starten en in het ontsteking gat te kijken of de nokkenas regelmatig rond draait of anders je kleppendeksel er af en kijken of alle kleppen wel open en dicht gaan en of dit in hetzelfde tempo door blijft gaan.
Succes
Ga ik meteen even controleren, de as moet er toch weer uit en een tandje verdraaid worden.
Ik krijg hem met de nieuwe ontsteking net niet op tijd.
De vacuum vervroeger zit bij deze aan de andere kant en loopt tegen de motor aan, is het dan een vervroeger of een verlater?
Ik zal straks eens een foto posten van hoe het zit.
Volgens mij heb ik nu de juiste verdeler en heb ik altijd met een verkeerde gereden.
[ATTACH=CONFIG]4276[/ATTACH]
Deze verdeler zit er nu op en de vorige verdeler had de vacuum vervroeger contra en en deed ook niet vervroegen maar verlaten of andersom?
Heb ik nu de juiste verdeler of moet van deze het vacuum aangesloten worden op het inlaatspruitstuk?
