afdichting achterlichten foam
Ik wil andere achterlichten monteren op mn 242, maar bij een van de achterlichten zit het afdichtrubber/foam er niet bij.
Het spul is vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld het foam wat bij de achterlichten van de 740 is gebruikt. Een soort foam/schuim/neopreen.
Nou dacht ik aan om het spul te gebruiken van de onderkant een oude muismat, maar dat is te klein.
Iemand een adresje voor dat spul?
Het onderdeelnummer van volvo is 1215692, nog wel te bestellen bij de dealer maar 2x en je kan 20 muismatten kopen.
edit:
Hier stukken neopreen gezien, weet niet of dat het goede spul is maar de eigenschappen lijken te voldoen. Ze verkopen het helaas alleen maar in 10mm dik, het volvo spul is ca. 3mm ofzo. Dit is een stuk van 500x500 goed voor een stuk of vier achterlichten, voor de prijs van een halve originele.
http://www.schuimrubbershop.nl/schuimrub...preen/p-1/
ff bellen of ze je verder kunnen helpen/verwijzen..
Grote muismat kopen. Tongue Zonder gein: bij bouwmarkten heb je wellicht spul dat erop lijkt, en anders hebben hobbyzaken ook wel vaak van dit soort spul op rol.
http://Volvotips.com
Ik heb het nog even nagevraagd bij een vriend van me die in de revalidatie techniek werkt. Er kwam gelijk een hele doos met materiaalsamples tevoorschijn, neopreen is toch niet het goede spul als ik het vergelijk met wat er op de volvo's is gebruikt. Dat is te dun en te flexibel.
Uit een materialen staatje uiteindelijk het meest overeenkomende materiaal genomen. Die vriend van me had het over polyflex oid. Anyway hij had zat restmateriaal liggen. Naast die gehoorapparaatkleur had hij ook een wat neutraler wit kleurtje.
[Afbeelding: th_30012014425_zps98f85776.jpg] [Afbeelding: th_30012014424_zpsd0407507.jpg]
Dus dat is in de pocket.
Be schuimrubbershop.nl had ik ook een info mailtje gestuurd en ipv een elektronisch antwoord kreeg ik een brief in de bus met 2 samples van neopreen (3x50x50mm ofzo). Misschien eens testen bij een doorvoertje ofzo.
ik zeg, bestel een paar meter, snijden maar en verkoop setjes..
  achterlichten 240 sedan 1986 240fun 1 802 25 October 2024, 16:43
  Achterlichten Volvo 245 sp socrates 0 1.451 26 March 2024, 14:02
Laatste bericht: socrates
  2 nette achterlichten volvo 240 station gydomatra 0 1.035 18 January 2023, 15:42
Laatste bericht: gydomatra
  Glaasjes achterlichten en gordel RV 240 ‘75 Latten 11 5.912 1 April 2022, 16:16
  Gezocht: setje 6-vaks achterlichten Volvo 240 sedan Arjan. 0 1.888 27 May 2018, 21:17
Laatste bericht: Arjan.
  Achterlichten 244 Mark244 3 3.307 26 May 2018, 14:22
Laatste bericht: Mark244
  Setje achterlichten met wit vlak sedan aRjen.T 3 3.638 7 September 2017, 12:40
  Foam 'pakking' achterlicht Nicolaas H 13 12.930 20 November 2016, 22:49
  Volvo 240 station achterlichten piet240 3 4.069 19 September 2016, 19:47
  Achterlichten 240 345GLS 0 1.619 7 May 2016, 19:58
Laatste bericht: 345GLS
